18985
Trimma Audi S2, vad mer behöver jag?
9 167 Inlägg
15 mars 2016
Då jag är helt ny på det här med turbo så behöver jag lite hjälp. Har en S2 med ABY motor som jag tänkt trimma lite. Har en RS2 turbo med tillhörande grenrör, ett 350hk trimchip till RS2 och en 1,5bar wg fjäder. Har tittat lite på spridare och RS2 spridare är inte lätt att få tag på. Har då fått tips om gröna S60R spridare eller bruna spridare från T5or, men har även fått höra att dom gröna inte gillar så lågt bränsletryck som RS2 setupen har.
Vad har ni för erfarenheter av det?
Är det något mer jag behöver göra?
Senast redigerat av Putteliten (15 mars 2016)
Allfixare
1 475 Inlägg
15 mars 2016
Byta mapsensor, din bryter vid 1,5 bars övertryck. RS2 vill jag minnas har 3 bars mapsensor original, bäst är att löda i en sån, annars finns det andra 3 bars som funkar smile
9 167 Inlägg
15 mars 2016
Okej, vilken rekomenderar du då?
Vilka spridare kan ja köra med då?
Allfixare
1 475 Inlägg
15 mars 2016
Ja den borde funka. Cp-s hade spridare förr iaf till bra pris vill jag minnas. Gröna.
9 167 Inlägg
15 mars 2016
Dom gröna funkar bra? Fått höra att motorn kan gå lite fett med dom spridarna, och att dom inte gillar lågt bränsletryck.
10 576 Inlägg
16 mars 2016
Varför skulle du åka runt med lågt bränsletryck?
-=[Performance by Torpis]=-
9 167 Inlägg
16 mars 2016
Bra fråga, då ja e helt ny på det här med turbo så kan ni lura i mig nästan vad som helst. Det här svaret fick ja i ett Audi forum.
Jag har ett RS2 350hp chip, men med bara Volvo gröna "968" så gick den för fett.
Om den är mappad för t.ex lamda 0,8 på fullt ladd med helt standard RS2-prylar kommer du att få nedåt 0,7-0,75 med Volvo-spridarna på 4 bar BT. Så var det för mig i varje fall. Sedan hörde jag att Volvo spridaren inte gillade lågt BT.
10 576 Inlägg
16 mars 2016
Man chippar bilen till en hårdvara. Ditt 350hk chipp är alltså inget att ha om bilen går fett.  Du behöver mappa den för din hårdvara.
9 167 Inlägg
16 mars 2016
Orginal RS2 spridare ger 444cc och Volvos gröna ger 465cc, det gör stor skillnad alltså? Är ju inte lätt att hitta någon som kan mappa dessa boxar, dessutom så är ju inte det billigt om man skulle hitta någon som gör det....
10 576 Inlägg
16 mars 2016
Ja, det blir pannkaka. Det är inte bara mängden i CC utan hur fort spridaren öppnar osv...  så det kan bli väldigt fel. Ett Chip är avsett för en enda specifik setup. Mappning anpassas individuellt, kostar ett par tusen men vad kostar en rasad motor?
47 Inlägg
16 mars 2016
Är programvaran för en RS2 box eller till en S2 box? för att en RS2 programvara skall funka i en S2 box så behöver man byta mapsensor men även ett motstånd i boxen samt LMM.
Gällande WG fjäder så behöver programvaran fungera med högre grundtryck, risken är annars att den överladdar. Sitter även annan kamaxel i en RS2 så då behöver man antagligen ta hänsyn till detta.
9 167 Inlägg
16 mars 2016
Det är för en RS2. Mappsensorn är jag medveten om, men vilket motstånd behöver bytas då? Hur stort ska det va?
Hur stark wg fjäder bör ja ha då? 1,9 bar?
Allfixare
1 475 Inlägg
17 mars 2016
Är boxen alltså från en RS2,  eller är den till en S2 med RS2 grejer?
9 167 Inlägg
17 mars 2016
Den är från en S2 som ja tänkt ha RS2 grejer till...
10 576 Inlägg
17 mars 2016
Men Volvospridare?!
9 167 Inlägg
17 mars 2016
torpis skrev:
Men Volvospridare?!
Precis!
10 576 Inlägg
17 mars 2016
Putteliten skrev:
torpis skrev:
Men Volvospridare?!
Precis!
Där kommer det ju av sig. Använd RS-spridare så är allt frid och fröjd.
9 167 Inlägg
17 mars 2016
torpis skrev:
Putteliten skrev:
torpis skrev:
Men Volvospridare?!
Precis!
Och vart får man tag på det till en vettig peng?
10 576 Inlägg
17 mars 2016
Putteliten skrev:
torpis skrev:
Putteliten skrev:
Precis!
Det är inte mitt bord tyvärr.
