16068
Motorproblem s40 t4
2 652 Inlägg
28 december 2006
Tänkte höra med er volvo gubbar vad ni tror felet är på polarns s40 t4 98
Till problemet . när man kör bilen lungt o fint går den precis som den ska  . men vid tex en omkörning när man pressar lite extra så låter det som om bilen missar på någon cyl .
Detta händer inte allttid .utan lite då o då .
Han har provat att byta lmm samt stift men utan någon skillnad .
2 652 Inlägg
28 december 2006
någn som har en susning?
4 824 Inlägg
28 december 2006
Han har inte några andra problem med den, tex att den går dåligt när den blivit varm? för det var problem med boxen på just ´98:orna och byttes ut.
Om du/han går in på http://forum.turboperformanceclub.com eller www.x40nordic.com/forum.aspx och ställer frågan där så får ni säkert ett bra svar.
Mvh Christian
2 652 Inlägg
28 december 2006
nej den går precis som vanligt varm\kall spelar ingen roll . utan enbart när man lägger mkt gas  som den gör så .
oki ska ställa frågan där också så får vi se .
några fler förslag?
X40 Nordic
784 Inlägg
28 december 2006
Tickar den nästa för om de e de så kan de va vevhusventilationen som behöver rengöras men annars så kan du kolla på volvo forumet jagrullar.se
Servicetekniker
235 Inlägg
28 december 2006
Mitt tipps är att åka till en volvofirma o få bilen avläst o se om det finns några felkoder på bilen. Det kostar typ 300 spenn och då får du många bra ledtrådar var det kan vara.
lycka till//ralle
Team Chevy740
