7687
Startproblem, Passat tdi 2.0, dåligt batterie?
2 Inlägg
17 april 2016
Trycker in "nyckeln" men allt bara "durrar", lamporna på instrumentpanelen blinkar och inte händer förutom ett durrande/surrande ljud.
Kan det batteriet vara urladdat? Tyckte att det stod nåt om batteriet på RADION???
HJÄLP MEJ!
Hälsningar Helene
6 046 Inlägg
17 april 2016
Det låter då exakt som att batteriet är urladdat.
Ladda upp det eller prova kabla igång bilen så bör bilen starta smile
2 Inlägg
17 april 2016
Tack för ditt svar smile Vi satte på laddaren förut. Tyckte samtidigt det var märkligt då instrumenteringen lyste? Men den kanske kan vara så.....
6 046 Inlägg
17 april 2016
Belysningen tar så pass lite ström jämfört med startmotorn så det brukar lysa ända tills man drar på starten.
3 Inlägg
17 april 2016
Hej Antipollution Fault på displayen och bilen stannar när man trycker på gasen Peugeot 307 HDI  någon som vet vad det kan vara för fel tack på förhand!
Cupra_
17 april 2016
HJÄLP MEJ!
Hälsningar Helene
Om problemet kvarstår efter laddning kan det vara värre ställt.
Vet inte vilken årsmodell du har men på min 2012 uppstod samma problem nästan, den startade varannan gång.
Bytte batteriet utan resultat och det visade sig vara kabelbrott mellan styrdon och kamaxellägesgivaren.
