15907
Startproblem
2 Inlägg
30 december 2006
Efter byte av kamrem, vattenpump och termostat på min Audi a6 2,8 -95 får jag inte bilen att starta. Före bytet gick den som en klocka. Kammarna och vevaxel fixerades enligt regelboken. Någon som kan svara.
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
30 december 2006
Låter som att kamaxlarna inte sitter som de ska, skruva av och dubbelkolla om du inte gjort det.
2 Inlägg
30 december 2006
Tack för svaret men det går inte fixera kammarna fel eftersom vi använde Audis orginalverktyg. Kan det möjligen vara någon givare som indikerar när motorn skall tända. Det sitter någon givare på vänster sida på motorn som ev. skall ge en indikation från svänghjulet men jag är osäker. Min första Audi.
285 Inlägg
30 december 2006
Har du kollat om du har gnista? Jorda ett tändstift och kör på starten.
Kommer det bensin? Går pumpen?
Startar den med startgas?
