9322
Saab 9-5 Linear goes Aero
Saab 9-5
303 965 Visningar
Uppdaterades senast 12 september 2023
690 Inlägg
29 november 2017
Fick äntligen tag på dörrsidorna bak efter att ha kört med nyare fram i 1.5 år.
Blev även svarta instegslister jämfört mot mina ljusgråa. Fick även tag på backsensorer till bilen så tog hela listen med dem inkluderat.
Får se sen hur jag ska koppla det. Någon som vet om det e framdraget för sensorer i bagaget?
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219663/219663-900c498baf598d98bced51868412fc95.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219663/219663-7522e2a5c61b7a01b4f5ba4dfec26d25.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219663/219663-f527f6be22fa1ff79b3e8afdd36a57d2.jpg
Det kommer fler bilder sedan när jag får tid över att montera dörrsidorna!
Senast redigerat av cevapcici (29 november 2017)
690 Inlägg
29 november 2017
Du borde plockat med dig 06-10 instegs listerna! de är mörkare och snyggare
Like this :
https://www1.garaget.org/gallery/images/206/205738/205738-944ba0844e803dfa48a6f13b768e129e.jpg
Det var dem jag fick tag på! Hann ej ladda upp bilderna innan du kommenterade då mitt album var fult (fick skapa nytt album) smile Syns dåligt på bild men ska ta fler sen
690 Inlägg
30 november 2017
Fyndade en tändkassett på skroten tillverkad v 14 år 2016 smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219663/219663-c16b4e80d8be2da01997e8cb38b2d9ee.jpg
690 Inlägg
3 december 2017
Tänkte montera de nya dörrsidorna bak idag, och eftersom det inte var urfräst för instegsbelysningen så kom min dremel till användning!
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219663/219663-56b9b2faa7eeec8dcf05ea440c5fcb1a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219663/219663-b2c598ff514a3d81cfc1f68cb01a6a4d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219663/219663-5c1c461b08e43c9459b54fec5c9147e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219663/219663-7d92818d1790f46e458248f2934274cb.jpg
690 Inlägg
3 december 2017
Sådär!
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219663/219663-ed5cd30ebb6368c51b63f4ae9c8a686e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219663/219663-ec5d3b4869173ac3545eb63040374d05.jpg
1 354 Inlägg
3 december 2017
#426
Se så stiligt! wink
690 Inlägg
4 december 2017
Börjat inspektera min td04-15t kopia. Fick den billigt med ca 1000 mils körning.
Tänkte försöka göra ett byte efter vintern smile ni som bytt, måste man tömma bilen på all olja och kylarvätska? (givetvis ska oljesilen och allt rengöras men undrar bara!)
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219663/219663-d830170eb677a3518678c0eba60fba00.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219663/219663-e8b3bfd461f5d8b4d8d51aff8e25ce23.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219663/219663-6013a13764956905a3cd0886526df6f4.jpg
Senast redigerat av cevapcici (4 december 2017)
4 442 Inlägg
4 december 2017
#428
Yes, töm ut kylarvätska och olja innan du lossar något wink
690 Inlägg
4 december 2017
Haha annars rinner skiten ut wink
1 958 Inlägg
5 december 2017
#430
Motoroljan kommer ej rinna ut bara för att man byter turbon. Men iom att man alltid ska ha ny och fräsch olja när man byter turbon så är det lika bra att tömma ut det när man ändå tömmer kylvätskan. smile
Tacka fan för det, du har ju tankat 95!
NOTGIVEAFUCKGETSHITDONENEVERBEORDINARY
690 Inlägg
5 december 2017
Tack för svaret! Jag tänkte montera nya turbon. Sen åka till okq8 och tömma bilen på olja och rengöra tråget där då jag inte kan göra det i mitt garage, därav frågan smile att köra med nybytt turbo 2 mil på gammal olja bör inte göra någon större skada när man kör direkt till ett oljebyte och rengöring utav tråg tror jag smile
4 442 Inlägg
5 december 2017
#432
Går kanske byta turbo med kall olja i bilen, dock lär det bli kladdigt värre. Lossa anslutningarna och snabbt plugga så går det kanske, dock känns det som sjukt merjobb.
Tömma bilen på olja är ju bäst i min mening, sen kan du ju återanvända den och köra och rengöra tråget.
690 Inlägg
5 december 2017
Ja det tänkte jag också på som ett alternativ. Tömma gamla oljan i en balja sen bara hälla ner igen när allt är klart, samma sak med kylarvätskan smile Sen byta på riktigt med lift där jag kan plocka ner silen och tråget.
Köpte följande delar:
https://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5- … 29598.html
https://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5- … 90362.html
https://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3- … -3090.html
Har redan packning till turbo samt kopparbrickor till bultarna. Men jag kände att jag ville ha nya pinnbultar och kleta på lite kopparpasta på gängorna då mina gamla satt stenhårt. Blir även en ny packning för grenröret.
Nu borde jag ha allt. Oljereturen från en gt17 passar väl aero, eller är det olika?
690 Inlägg
5 december 2017
Efter Turbon är tanken att börja bygga avgas. 3" downpipe på JKDesigns rekommendation. Däremot har jag inte en susning om vad skillnaden är mellan 100 cells och 200 cells.
Bygger folk själva eller köper ni färdigt? smile
Tanken är följande:
3" downpipe + racekat (100 eller 200 cells), mittdämpare från simons ----> vidare till 2.5" rör hela vägen bak med catback twinpipe. Även här med bakre ljuddämpare från simons.
Mittdämparen tänkte jag köra på 620mm, och de bakre 320mm.
1 174 Inlägg
5 december 2017
#435
Tanken är följande:
Mindre cells =mindre motstånd =  mer utsläpp
Så du får helt enkelt åka in med en riktig varm Kat vid besiktning alt köpa E85
690 Inlägg
5 december 2017
Tanken är följande:
Det förklarar varför det är lägre euro klass på mindre cell.. Tack!
1 958 Inlägg
5 december 2017
#437
Blir ju lika kladdigt varm som kall. smile All olja rinner ju inte ur rören efter att pumpen har slutat pumpa ut olja.
Men ja att tömma oljan samtidigt som kylvätskan är ju alltid bättre när man ändå har behållare under bilen.
1 354 Inlägg
5 december 2017
#438
Får jag fråga hur du gjorde med sätesbytena i bilen? Plug n play från vilken årsmodell som helst till våra karosser?
1 174 Inlägg
5 december 2017
#439
Plug and play 98-01 har samma och 02-10 har samma. Installerade själv 02 säten på min 08a!
Tips är att tygstolarna blir värmare än skinnstolarna!
1 354 Inlägg
5 december 2017
#440
Jaha det låter ju bra. Jo jag är medveten om att det är inte kul med skinn på vintern men då vi fått en bebis tänker jag på det praktiska i smutsväg och att det är mer estetiskt tilltalande wink
