9537
Oljefilter v70 2,5ft går ej att gå bort! HJÄLP!!!!!
7 Inlägg
28 juli 2016
Hej! Igår skulle jag byta olja och gifter på min v70 2009, Oljan gick bra att tappa ur men när jag väl hittade filtret gick det inte att få bort, Det är en hylsnyckel 36mm som man använder för att gå bort det men det är ju så trångt att det inte får plats, Någon som har liknande problem och hittat en lösning? Har provat oljefilteravtagare men är för lite utrymme att få ner den på rätt plats.
Mvh Johan
Avstängd
10 388 Inlägg
28 juli 2016
Mvh Johan
Hylsa, förlängare och spärrhandtag?
7 Inlägg
28 juli 2016
Ja det skulle gå om det inte sitter massa annat ivögen 😂
4 642 Inlägg
28 juli 2016
så klart det går att få bort,hylsa med knut o förlängare,kråkfot, och jag har andvänt en vanlig blocknyckel åxxå,skruvar med den på "högkant",sitter inte en "massa" ivägen,har en likadan motor,,,,finns bilar som är värre..
7 Inlägg
28 juli 2016
Okej får prova det tackar!
1 122 Inlägg
28 juli 2016
Har då slagit in en mejsel igenom filtret när det vägrat släppa.
gasa nu foer faen!
Vettemannen
28 juli 2016
En 36mm ringnyckel kanske?
/Benny
303 Inlägg
28 juli 2016
Inte gärna på ett insatsfilter som på dessa...
Men 36mm hylsa, "knut", förlängare och spärrhandtag så klarar du dig.
Senast redigerat av amazonsimme (28 juli 2016)
1 661 Inlägg
28 juli 2016
Nackdelen med att slå in en mejsel i ett filter är att sitter det riktigt fast så är det enda som händer att man sliter sönder filtret och kvar blir bra skrot.
MoffeGreven
29 juli 2016
PÅ S40in min så går det hur bra som helst med 36a hylsa o förlängare. Sitter det något tryckrör i vägen eller hur ser det ut? Annars är det väl bara skruva bort tills du kommer åt.
7 Inlägg
29 juli 2016
Det gick inte med blocknyckel iallafall, Ja det sitter något rör och luftfilterkåpan sitter i vägen, Vill inte skruva bort massa saker för risken finns att jag inte får dit det igen haha!
303 Inlägg
29 juli 2016
Lämna in bilen på service istället för att försöka själv om du tvivlar på din kunskap.
MoffeGreven
29 juli 2016
Kom igen nu, lite självförtroende måste du skaffa dig. Klart du får dit de, är ingen raketforskning! Kan säga att är betydligt svårare att byta olja än att ta bort lite rör o en plastkåpa!
Knäpp kort på hur det satt då.
Senast redigerat av MoffeGreven (29 juli 2016)
Vettemannen
29 juli 2016
Har du inte provat ringnyckel som jag skrev om?????
/Benny
303 Inlägg
29 juli 2016
/Benny
hehe. skillnaden är? ...
Senast redigerat av amazonsimme (29 juli 2016)
4 642 Inlägg
29 juli 2016
vi är flera som har nämnt hur man kan göra,behövs inte plocka bort något,
10 171 Inlägg
29 juli 2016
Hylsa universalknut och förlägnare och spärrskaft. Den motorn är ju enkel att bytta på om du ej lyckas med dessa verktyg ska du lägga ner tanken på att skruva själv.
Knuten.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve … 000019618/
Dessutom ska du bytta filtret först så oljan i filterbehålaren får rinna ner i tråget.
341 Inlägg
30 juli 2016
funkar med en förlängare med vinkelfäste också så behöver man inte knuten
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve … 000018772/
10 171 Inlägg
30 juli 2016
Vist går det smile men med tanke på trådskaparens kunskaper så underlättar det nog om han har en knut istället.
