11496
Ojämt laddtryck på 200sx S13
Dr Snuggles
956 Inlägg
3 januari 2007
Laddtrycket har plötsligt blivit riktigt ojämt, kom bara utan förvarning.
Om jag inte har fel så ska väl fullt laddtryck komma vid 3000 rpm?
När den väl har bestämt sig för att ladda fullt så gör den inte det förrens runt 5000 rpm och ibland vill den inte ladda alls, kanske bara runt 0,2, när mitt laddtryck skall ligga på 0,8.
Någon som vet vad felet kan vara?
Tacksam för svar.
- "Lämnar dig lika förvirrad som fyra blinda flator i en fiskaffär"
162 Inlägg
3 januari 2007
Tacksam för svar.
Kolla om alla slanger e tätta så att det inte pyser ut nåt, eller så kan du titta på turbon o se om han snurra friskt genom o ta tryckluft eller va det heter, prova på nån värkstad
Dr Snuggles
956 Inlägg
3 januari 2007
Slangarna kollade jag, och det verkade inte vara något fel på dom.
Tog även bort luftfiltret och blåste rent det, och det hjälpte marginellt.
Turbon borde vara bra, för den är bara ca 600 mil gammal.
Tack för svaret!
162 Inlägg
3 januari 2007
Tack för svaret!
Vart det sådär med bilen innan du bytte luftfiltret?
Dr Snuggles
956 Inlägg
3 januari 2007
Luftfiltret satt på när jag köpte den.
Det kanske är så att filtret är gammalt och dåligt skött?
Men ska det verkligen spela sån fruktansvärt stor roll egentligen? :S
162 Inlägg
3 januari 2007
kolla om din wg funkar som den ska, kan va dä med
Dr Snuggles
956 Inlägg
3 januari 2007
Okay.
Får kika på det!
Tack för alla svar
One Man Clan
4 287 Inlägg
3 januari 2007
Du har väl en typ av Magnetventil (laddtrycksjustering) ? testa å ta bort alla slangar från den och dra en från kompressorhuset till tryckklockan direkt och KÖR FÖRSIKTIGT ...laddar den tidigt antagligen lite senare än vanligt men ändå tidigt och fullt ladd tryck 0.8 bar så vet du vilken komponent som e paj..Mvh Jens
727 Inlägg
9 januari 2007
sitter ingen sån på s13, inte ens dump orginal hmm prova ryck wastegate-slangen, (mellan turbon och wastegate´n, svart vacuumslang)  och kör mer ögonen på laddmätaren!! turbon kommer ladda så mycket den kan om du gör så här, men har du koll på laddet och inte gasar fullt så kan du ha hjälp av detta
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
Dr Snuggles
956 Inlägg
10 januari 2007
Jag har redan provat det, och då laddade den 1,3 och sen så slog det ifrån.
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
10 januari 2007
Då borde vi ju kunna dra en slutsats här, om jag nu fattat rätt.
Med vakumslangen kopplad på wg-klockan funkar det inge bra, utan slang däremot så får du ladd.
Alltså är din wg-klocka kass.
Dr Snuggles
956 Inlägg
13 januari 2007
Ja jag misstänker det me va smile haha.
Tack för hjälpen alla!
