10281
BMW E36 compact 330
Få en E36 Compact 330 att gå i sidled som en krabba
Team RedLine Racing
55 496 Visningar
Uppdaterades senast 22 juni 2021
Team RedLine Racing
144 Inlägg
21 november 2016
Tänkte få en E36 Compact att gå i sidled som en krabba
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-8e91528336b5eb9d3768e280a486162b.jpg
Hemsida: www.teamredlineracing.se
Facebook: teamredlineracing
Team RedLine Racing
144 Inlägg
21 november 2016
Köpte den här E36 compact:en för att ta bakvagnen till en e30 som jag hade och höll på att bygga drifting bil ut av. Men råkade gå lite överstyr med e30 och kände att jag tagit mig lite vatten överhuvudet. Så den fick gå till bättre behövande, och så tänkte jag att det bara skulle byttas motor till en M54B30 i compact:en.
Men det vart ju lite annat som vart gjort på den samtidigt som motor bytet, så som att sätta på en e46 framvagn och coilovers till en e46. De här drog ut lite på tiden det här med. Men vart klar i höstats så att den gick att köra på två  drifting körningar, och jag är nöjd med hur den upp förde sig.
En bild från en av körningarna.
Så nu i vinter tänkte jag sätta i en drifting bur, dra egen el i bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-ecdcccb145d316addbbcfb67fe69970f.jpg
här är inredningen och el på väg ur bilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-52eda1a58603ffab0ce338e5805b4444.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-9796a248e4d53414262656452bdb9260.jpg
här är en början på elcentralen till bilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-b62cf6c56f5530ba9e10ce553248e7a2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-2f95b9501f0b6f510ca41f9a0dd4db6b.jpg
Team RedLine Racing
144 Inlägg
25 november 2016
Var ut till garaget en sväng idag, och fick lite gran gjort. Tog ur all el och  kupé  fläckten, var ju en del el kablar ivarje fall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-cc38bc061ff8045674f69d531652cefb.jpg
Vart ju bra med plats nu för att kunna börja med bur bygget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-f05c4f11ac37dc03ada40d1a28392330.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-37a4aed77ebaaa35681ae5112b6aa20f.jpg
Börjar även att ta bort lite asfalts matta
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-5066635d503d65d39b8e6059c96954e8.jpg
69 Inlägg
26 november 2016
Följer! Alltid kul med drifting projekt smile
Kolla gärna in mina gamla projekt Här på en E34 535 Och Här på en E30 '325'
Team RedLine Racing
144 Inlägg
27 november 2016
Vart en sväng till garaget i går med, och då vart det bland annat att montera ner tackluckan. Har inte ricktigt bestämt mig hur jag ska göra med den, om den ska till baka eller om jag svetsa igen hållet Ella skaffa en täcka för hållet med plast lucka.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-2e4891aa26bcc78f90cdc99fbb7c6f87.jpg
Vart även att börja passa in huvud bågen, kanske inte den bästa bilden men men
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-3ac0df239ab0938be1f69d3de2337b7b.jpg
På kvällen hemma så fortsatte jag med elcentralen lite grann
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-b5f1e339f8e57eeb8335b9a1841dce77.jpg
Kom ett packet i veckan oxå
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-5d14a9b8f8ba05ee51f7b46cc087f7af.jpg
Team RedLine Racing
144 Inlägg
7 december 2016
Vart en sväng till garaget igår, fick lite gjort så som att bygga boxar till huvudbågen. Den ena sida vart gjort och punkare på platsen. Och den andra sidan är nästan klar för att punktas på plats så att man kan få dit huvudvägen
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-986db9fcc3f8952670a19ab2e4824a90.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-d5c557c7586af20b531cf241e8015efd.jpg
Team RedLine Racing
144 Inlägg
15 december 2016
Fick ta och skaffa mig lite ny utrustning till svetsningen, så som ny svetshjälm samt nya hanskar. Vart som natt och dag från det man använde innan, här är dom nya sakerna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-f755642dd1bfc6859f8800a6fc27059e.jpg
Sen så vart det lite mer trixande och fixande med att få huvudbågen  på plats som den ska sitta, blev ett himla in och ur med den i bilen. Innan det vart som man ville ha det. Gjorde även plator till toppen på boxarna. Ska bara svetsas fast muttrar, på dom innan dom blir fastsatta pärmanent.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-83125e338da9d223ccae6b9197eceb0e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-28134a13b72aa95b29d37680d795dc18.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-a96ba7b2b740a33e3dbd8a0e58d79e5f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-04e5bea4c481f52731be87b08e6964c2.jpg
Nu sitter ivarje fall huvudbågen på plats, så nästa gång kan man börja med framsträvorna.
Team RedLine Racing
144 Inlägg
10 januari 2017
Ja då va jul och ny år över och man kan gå tillbaka till en vanlig varda igen. Så har varit i garaget nu och fått lite gjort, så som att fixa ett nytt fäste för rattstången. Så att man kan få plats för fram strävor till buren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-29c053e63fed215051a7d389872e8f91.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-8a30eaf1d197c3c25af25f9d330c447e.jpg
Vänster och höger boxar fram är svetsade på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-9f8c3f5325f6400724ebcca128f99a9f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-15be727bc571b430f7be2a57fbc15938.jpg
Och så har båda fram strävorna blivit punktade på plats, så nu känns det som att det går framåt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-515ccec486dc676a74f81f03ac3895c4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-3e356e62e49ad6267f93221d72a7a4c3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-279454083bc7ab32d521dbb1b054ce69.jpg
Det var allt gör denna gången.
Team RedLine Racing
144 Inlägg
22 januari 2017
Har inte funnits tillräckligt med tid att vara i garaget för att fortsätta med buren. Men då har man fått använda dom få stunderna på kvällarna att fixa i ordning lite andra saker. Så som att bli klar med elcentralen till bilen, så här blev den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-6fa17b9f2a096c32b9e61987a9ea448f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-0edfb008154eb13c802353aed78be351.jpg
Sen så ska bara alla kablar dras i bilen men det får bli vid nått annat tillfälle. Har även gjort en mall för att kunna montera in lite mättare i instrumentpanelen, även gjort en mall i kartong än så länge för vart man ska kunna montera alla vippbrytare som behövs.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-72f8752ca13cd2b9afe24f12c6b220f9.jpg
Team RedLine Racing
144 Inlägg
28 januari 2017
Då har man varit i garaget och fått lite mera gjort. Känns som att det går lite långsamt, om man ska hinna klart till sesången börjar. Men man jobbar på så gott man kan.
Har svetsat fast förstärknings plåt bak på hjulhusen för buren, sen även fått till två baksträvor som är punktade på plats. Hoppas på att det ska hända lite mera nästa vända ut till garaget.
Här är lite bilder......
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-8feea53343bb99c4ff36026377f0e6bc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-a6ff63d7c2ebfa0a3f43b286a815bfb9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-f41cc37135500deb599a0021f0de5296.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-f74ff42fe627fee0f14f609d1eccc4e6.jpg
Team RedLine Racing
144 Inlägg
16 februari 2017
Hej hej
Nu har man fått varit i garaget igen, efter att hela familjen har åkt på magsjuka och varit däckad i lite mera än 1 vecka.
Har kommit lite längre med buren nu, svetsat fast övre bakstöttan samt att tvärstaget är på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-86ae369ad29808808053d94b92f9e052.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-4ef8d3b6c60d737ea3f270add72ef0ca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-f4e6d247cd5142864a381633e381ead9.jpg
Har även kappat och slipat in dom nedre bakstöttorna. Men sen så hanns det inte med så mycket
mer för denna gång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-c71cbeca8ffab9619cc73441c4746887.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-2ba5e73ab48edaa44bf40017ebefd869.jpg
Team RedLine Racing
144 Inlägg
24 februari 2017
Idag så vart det en längre sväng i garaget, så nu han man ju göra ganska mycket på bur bygget. Känns ganska skönt att det flöt på bra i dag. Här är lite bilder från idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-f59f2721b904561ca865427fb792b132.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-c13e981c692997220b4e10455d414d77.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-bb586a8293b14f029111703112aa2be6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-cd924a739f0cb00f81a8621c023ba8c2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-e0ce72c36b265179b2c402bd7f0e6649.jpg
Sen mitt i allt så tog gasen till mig svetsen slut, då var det bar att kasta sig iväg och skaffa en ny flaska. så man kunde fortsätta med bygget. så nu har man så man kan snickra lite till på buren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-159f15a159934067255d9fc69c7faa07.jpg
Sen här i veckan som varit så har jag även fixat i ordning det nya mättar huset till bilen, så här vart det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-19fbeb8efbf693cc4cc574ff400e4756.jpg
Nu har man ju börjat att fundera på vad  man ska ha för färg på buren, bilen är ju grön. så frågan är ju viken färg man skulle ha, har funderat på svart. Men har ni något annat förslag så får ni gäran skriva det här.
Team RedLine Racing
144 Inlägg
6 mars 2017
Kvällens aktivitet blev att göra iordning min vippbrytar panel. Började med plåt och lite håll.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-016a82ed9492357813ecc0aff9081f3e.jpg
Sen så vart det lite brytar som skulle på plats, samt att den skulle på lite folering.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-c2cb48add63a6a69db085738b4811e0b.jpg
Sen så fick jag ett packet i föra veckan med lite saker som skydd till coilovers fram, styradaptrar för mer vinkel och distanser för att förlänga styrlederna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-0ec865b734d4c66e8f7da7aeb6b921f2.jpg
619 Inlägg
7 mars 2017
Gillar ditt bygge! Stoppa ner en M52B28 i min gamla compact jag hade en gång tongue
Och nu ska min E46 320 få en M54B30 motor smile Kolla lite på det styrvinkel kittet jag med. får gärna vara detaljerad när du monterar och provar det wink
Team RedLine Racing
144 Inlägg
7 mars 2017
Tackar så mycket. Det borde har rört sig ganska bra det med m52b28 i compacten. Det kommer komma bilder när styrvinkel kittet kommer på. Sitter redan e46 coilovers, e46 hjulnav och e46 länkarmar på
Team RedLine Racing
144 Inlägg
11 mars 2017
vart en liten sväng till garaget denna vecka, hände inte så där jätte mycket.  Fixade så att instrumentbrädan passa in i bilen nu, och så vart det att göra fästen och provmontera elcentralen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-b24fc74dc5d5d8c976dfbd9b9bdcbe19.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-8edfdc2d2a4507611565af69afe92217.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-e82a5143183b4955d0afb8675defa178.jpg
Sen så vart det en hel del funderingar,  hur jag sak montera fast stolen i bilen. Sen så är det lite frystrerande att man inte kan bli klar med buren, väntar på taklucka från acm plast som kommer förmodligen och förhoppnings vis i slutet av mars nu. då kan man få till taksträvorna och resten.
177 Inlägg
11 mars 2017
Snyggt mätarhus.
Vad är det för storlek på varvräknaren och var är den köpt?
Dom varvräknare jag hittat är med shift light och är inte gjorda för att fälla in i panel.
Team RedLine Racing
144 Inlägg
12 mars 2017
Andreas0 skrev:
Snyggt mätarhus.
Tackar, det är samma storlek som den som finns hos biltema 127 mm. Fast jag köpte min på eBay.  Den jag har är inte heller gjord för att fälla in.
Men löste det så här.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-e5889b8ff6ad89bcf1c1a3a48c4e2fa2.jpg
Två slangklämmare som håller den på plats samt att hållet är precis pass form för den
Team RedLine Racing
144 Inlägg
20 mars 2017
Känns lite som att det går lite segt här, men väntar på lite delar för att kunna bli klar med buren.  hoppas på att den nya takluckan kommer nu i slutet av mars här.
Men får göra lite annat under tiden man väntar, börjat på att bygga en ram till volvo 850 kylfläkten som ska på bmw e46 kylaren som ska ner i bilen. ska även bli en lite kåpa på den, så att luften bara kommer ut där fläkten är.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-4baa7e1aeeef29e3bdcdfdfdf87c988d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-8cc98a919e419f7317cc450bd8e63add.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-a87c79ed8cdc9fb00456e8a59866ec42.jpg
Sen kom jag även över ett par 17" fälgar billigt, kanske inte dom snyggast nu. Med lite ny färg sen så, och nu slipper man nog använda 2 cm spacers fram. och att 325mm  bromskivorna får plats i dom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-5c8b8986ffb5924db107f1a2774b652c.jpg
Hämtade även ut ett packet i helgen som innehöll två stolsfästen samt en bogserögla. Så nu kan man börja motta in stolen i bilen nästa gång man är ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-66e29b95f63dd3ed82b49b95e966a790.jpg
Team RedLine Racing
144 Inlägg
22 mars 2017
Igår var tanken att montera och göra klart fästet för kylaren och kylfläckten. Fast det verkar ju inte riktigt bli som man vill när man kommer till garaget.
Börja med att ta bort den gamla kylaren, och här är storleks skilnaden mellan kylarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-e29c8e6ab33d78369052978249f2ad33.jpg
Sen ner med den nya kylaren som inte vill. Tog i rambenen, och sen var det ju för trångt för att se ordentligt med hela fronten på. Så då vart det ju att plocka bort den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-7fb1ce056baefbb757c5509c077b6fa5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-5d60f78a088b35cf334b377040125586.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-dc9d93cc95b34d8d3442c0dd9344ffd8.jpg
Bara för att se hur mycket kylaren tog i, så nu blev det att ta tillbaka den idé jag hade till ritbordet och tänka om hur jag ska montera kylaren nu. Här villar kylaren på rambenen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-3ea3711f4176ff61209ae6da597fc70b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179583/179583-be56654f65239597dce4ea756b048d4c.jpg
