17503
Peugeot 406 2,0T - byta turbo?
1 Inlägg
4 januari 2007
jag har en Peugeot 406 2,0T -97a med en lätt trycksturbo i, på 150hk.
Jag undrar om någon har någon erfarenhet eller vet nått om vad det är för turbo som sitter i? Går det och är det någon mening med att byta ut turbon mot en med högre laddtryck?
kan tyvärr inte så mycket om trimning, så vad kan man göra för andra saker? Chiptrimning har jag kollat upp, ska få ut ca 40hk mer, vilket är 25%, låter detta rimligt?
5 710 Inlägg
6 januari 2007
Välkommen till forumet!
Att byta turbo till något större är inget man kan göra bara "sådär".
Det drar med sig en massa andra saker b.l.a ny programvara (chipp) med hänsyn tagen till den nya turbon.
Behövs det mer bränsle för att tillgodose den ökade luftmängden= nya spridare?
Klarar original laddluftkyl det ökade trycket och har den tillräcklig kylkapacitet?
Avgassystemet....flödar det tillräckligt?
osv....osv.
Låter det svårt o jobbigt?
Börja då med ett chipp wink
MVH Jonas
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
6 januari 2007
Det är mycket lättare att chippa den än att byta turbo som vixxen666 säger, och du kan antagligen få ut kraft så det räcker med hjälp av det.
