17502
Chippa Volvo T4, Olika laddtryck
22 Inlägg
5 januari 2007
Jag har hört att volvo t4 av -98 ska svara sämre på chipning än -99 och -00.
Anledning till detta skulle visst vara att den laddar mindre original -98 än -99 och -00.
Är det nån som vet hur det ligger till med detta ?
Får jag ut lika mycket effekt om jag chippar en -98 T4 som en -00 ?
Tacksam för snabba svar
/Jimmy
Svartlistad
446 Inlägg
5 januari 2007
jag är nästan 100% på att det ska vara samma (Har jag hört iaf)
nu har jag sagt mitt big_smile
12 086 Inlägg
5 januari 2007
Har inte häller någon direkt fakta på mig, men om motorerna samt turboaggregaten är samma så bör effekten bli samma. Chippet programeras ju till de "optimala", alltså oavsätt vad Volvo har lust o sätta för orginlladd. Att tillverkare höjjer laddet med åren har ju hänt förr.
Oandrasidan är moderna motorer idag luriga jävlar, så vem vet. Jag tror på min teori iaf.
Troligen galen...
567 Inlägg
5 januari 2007
Det ska så vitt jag vet ska det inte vara någon sådan skillnad.
x40 T4 av årsmodell -98 har däremot haft stora problem med defekta styrboxar vilka har gett problem vid trimmning.
Ett tips är att gå in på www.x40nordic.com "klubben för dig som kör x40/50, med eller utan turbo"
En x40 T4 -00 hållbarare motor jämfört med tidigare och senare modeller. Ska man trimma massor så är -00 motorn att föredra, men ska du bara chippa så ska det inte vara någon effektskillnad mellan -98 och en -99 eller -00 med motsvarande trim.
Däremot så är x40 T4 fas2 lite piggare, en orginal fas2 (-01 eller nyare) håller jämt med en steg 1 trimmad T4 fas1 (-98 t.o.m. -00)
Och en steg 1 trimmad fas2 håller jämt med en steg 3 trimmad fas1...
Senast redigerat av Mebb (5 januari 2007)
22 Inlägg
5 januari 2007
Tack för alla snabba svar!
22 Inlägg
5 januari 2007
Hej, Mebb. Såg på din info att du jobbar som hissmontör. Vilket bolag jobbar du åt? Jag jobbar själv åt Schindler i Umeå, på eftermarknad. Men tidigare var jag montör.
Mvh Jimmy
Troligen galen...
567 Inlägg
5 januari 2007
Jag jobbar åt ett dotterbolag till KONE med ombyggnad/rep.
