17208
motorn går dåligt på just 2500 varv
220 Inlägg
5 januari 2007
har en b230et som inte vill gå som den ska.
den slår typ av vid 2500 varv under det och vid runt 3000 varv går den bra igen.
har bytt fördelarlock, rotor, tänkablar, tändstift, LMM, och kollat alla vakumslangar för lekage, har även bytt styrbox. hjälp mig någon vill få den till att gå riktigt. några förslag?
Smålänning
7 887 Inlägg
5 januari 2007
Testa att byta tändspole, går den inte bättre efter det, så prova att byta tändslutsteget (om det är brytarlöst). Kolla ALLA kontaktstycken till alla givare. Jag tror mest på tändspolen.
220 Inlägg
5 januari 2007
ok. får väl prova tack för ditt svar
220 Inlägg
7 januari 2007
har provat byta tändspole men blev inte bättre har kollat alla givare oxå. men blev inte bättre, kan det ha något med att det är ställbart laddtryck på den? man hinner ju dock inte få upp något ladd vid dom varven men kanske kan vara det ändå? någon som har några mer förslag?
