17563
250 Hk i Volvo T4 Fas1
22 Inlägg
5 januari 2007
Räcker det att montera en 2.5" eller 3" downpipe i en T4 Fas1 och ett steg 2 chip för att komma över 250Hk ?
Eller måste man byta ut katten och resten av avgassystet också?
Vad ska man tänka på om man ska svetsa ihop en downpipe själv, måste det vara några speciella former på det för att få rätt flöde, eller är det bara att få det så rakt och grovt som möjligt?
Jag har hört att downpipen ger 80-90 % av effektvinsten man får med ett större avgassystem på en chippad T4, stämmer det?
Hur mycket effekt klarar original spridare? Och när börjar man att behöva en större intercooler?
Hur mycket effekt tål kopplingen?
Mvh Jimmy
4 824 Inlägg
5 januari 2007
Autotech uppger 255Hk 375Nm med deras steg 3 som innehåller: Styrdonsoptimering, sportluftfilter, 3” rostfri downpipe, rostfri racekatalysator FIA godkänd upp till 400Hk, rostfritt sportavgassystem efter kat, 4” slutrör. http://web.atechmotor.com/webshop/categories.asp?cID=35
Man får bättre spool upp och respons på turbon med ett 3" framrör pga bättre flöde och mindre värme utväckling och om man går efter ATM:s siffror så skiljer det 15Hk och 10Nm om man byter framröret.
Om du ska bygga det själv så se till att få så mjuka böjar som möjligt.
EDIT. ändrade ett stavfel
Senast redigerat av Christian S (8 januari 2007)
Mvh Christian
22 Inlägg
7 januari 2007
Vill gärna ha mer svar på mina frågor, alltid intressant att höra vad olika personer har att säga.
/Jimmy
