11909
Motorfråga opel kadett
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
18 april 2017
Tja
Jag har i dagsläget en kadett -87:a med 1,6 motorn i som börjar bli lite trött.
Har även en motor från en vectra gt ståendes, så frågan är passar den motorn rakt i min kadett eller är det en massa som måste göras om?
//Andreas
österbybruk
267 Inlägg
18 april 2017
Ta reda på motorkoden.  C20ne tror jag vanligaste 2.0 opelmotorn heter.  Den satt i kadett gt och i tidiga vectra och astra. Dock tror jag det skiljer en del i kabelhärvan mellan årsmodeller. Så ta alla boxar och grejer från donarorbilen.
Att Trimma en Volvo Är som att Smiska en Gris!
Keep on cruising! -Or burn out!
1 174 Inlägg
19 april 2017
Tack för svar smile står det motorkod på motorn nånstans? Vet du om motorfästen är dom samma?
//Andreas
österbybruk
267 Inlägg
19 april 2017
Vet ej var gjutnr sitter på Opel. På bildelsbasen.se kan man söka på motorkod. Du behöver nog motorfästen m.m från kadett 2.0 för att få i vectramotorn. En kompis gick på motorkoden till en Toyota  camry och satte i en 10 år nyare avensismotor. Men bra block och topp var lika.  Resten fick tas från den rasade original motorn.
1 174 Inlägg
20 april 2017
Ok får kolla runt lite. Men tack för hjälpen smile
