6951
Bromsen pulserar hugger saab 9-3
694 Inlägg
16 juli 2017
Skaffade mig en Saab 9-3a.
Ibland när man bromsar så känns det i pedalen som om den typ hugger lite.och då verkar den inte ta den sekunden
Min direkta  tanke är abs kransen som är dålig.
Är jag inne på rätt spår??
2 404 Inlägg
16 juli 2017
Kolla så inte nån abs-krans är sprucken
694 Inlägg
16 juli 2017
Ja det tror jag med att abs krans som är dålig.
Är det någon fara att köra med en dålig abs krans??
Lär ta en månad innan min verkstad har tid
Evildan
16 juli 2017
Det värsta som kan hända är att du inte kan bromsa ordentligt.
694 Inlägg
16 juli 2017
Okej var med om det på en chrysler
Är inte i närheten utav den symptomen än iallafall.
Tack för svaret
Evildan
16 juli 2017
Tack för svaret
Stäng av ABS är mitt råd.
Jag har ägt några bilar med det problemet och jag har tvungen att lägga bilen i dikeskanten en gång vid ett försök till plötsligt stopp från ca 60km/h. Systemet så ifrån och pedalen pulserade samtidigt som det stillastående fordonet framför började kännas väldigt nära. En högerknix på ratten i sista sekunden, då jag hoppades få bestämma själv över bromsarna, räddade situationen så långt.
Jag hade haft ngt småmothugg bara innan, inga antydningar alls till dylikt tuppjuck.
Jag kopplade ur reläet till ABS-enheten innan jag ens lade i backen för att ta mig upp ur diket igen.
694 Inlägg
16 juli 2017
Tack för svaret
Okej så ska man ta säkringen eller relä.??
Förstår precis vad du menar frågan är om det räcker med att ta bort säkringen till abs??
Evildan
16 juli 2017
Smurfen40 skrev:
Tack för svaret
Så länge funktionen stängs av spelar det inte någon roll.
694 Inlägg
16 juli 2017
Ok tack för tipset
Ska ta bort säkringen till abs imorgon
4 638 Inlägg
16 juli 2017
Jag tror mer på ABS givaren som får spatt.
En  sprucken ABS  ring slår ut hela systemet.
694 Inlägg
17 juli 2017
Okej
Jag har inte en aning själv då jag inte kollat upp det.
Har bara ägt bilen i två veckor.
Symptomen är att bromspedalen typ småhugger ibland och då går det inte typ att bromsa.varar inte ens en sekund men väldigt obehagligt.
Bilen är nybesiktiad för tre veckor sedan utan anmärkning om det kan hjälpa.
Evildan
17 juli 2017
Okej
Kan vara rostflagor i jeansen, spräckt krans, givarfel, glapp i givarkablaget eller fel i ABS styrenheten.
Edit: HAHAHA självklart beror det inte på rostflagor i jeansen utan det ska vara rostflagor i kransen.
Senast redigerat av Evildan (17 juli 2017)
