17391
Kan man typ schimsa om axeln till fördelaren på en 940 ?
One Man Clan
4 287 Inlägg
9 januari 2007
tjo! undrar om man t kan schimsa om axeln som går in i fördelaren typ hela aluminium "huset" som man skruvar fast i toppen ...den läcker olja ut ur fördelaren och tänkte att om man schimsar om axeln som går  in fördelaren så kanske den i alla fall läcker mindre olja eller slutar läcka helt ..
har bytt dom 2 oringarna som sitter på axeln men hjälpte inte och tänker inte lägga ut så stora pengar för å byta den skiten ...brukar vara väldigt serriöst när jag plockar me bilen och byter de som behövs byta .. men i detta fallet lägger jag inte ut en sån  summa på en "struntsak"
någon som har gjort något liknande för å bli av med oljeläckaget ?finns de firmor som renoverar dessa eller liknande?
Mvh Jens
1 004 Inlägg
9 januari 2007
Mvh Jens
testa och byt packbox till bakre kamöverfallet... slulle tippa på att det kostar runt en 20:a.... blir med största sanolikhet tätt... mvh jimmy
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
One Man Clan
4 287 Inlägg
9 januari 2007
Mvh Jens
de sitter ingen packbox där från början? Mvh Jens
