11412
ett knackande ljud?
1 Inlägg
12 januari 2007
hallå har en 850 T5 stor turbo och jag undrar bara om nån kunde svara på va de kan vara för ljud jag hör. Låter när bilen är kall och avtar sedan när den är varm, har det med turbon att göra? Vad ska man kolla efter?
1 813 Inlägg
12 januari 2007
det är inte dina ventiler ?
efter som oljan e seg när den e kall + att den ligger i boten i din ventilkopa och innan det hinner smörja så låter det lite..  ?!    annars har jag inte en anning!!
Åk före du så väntar jag på dig där..!
19 Inlägg
12 januari 2007
Jag skulle också kunna tänka mig att det är ventil lyftarna som inte får upp trycket av oljan .
det kan ju vara at lyftarna börja bli dåliga men jag skulle börja med att byta olja och köp en bra olja
One Man Clan
4 287 Inlägg
12 januari 2007
bytt oljefilter och motorolja ..volvo rekommenderar Castrol Slx Longtec 0-30W funkar inte de så är alternativet en segare olja kanske en delsyntetisk olja (gärna castrol)eller så bryr du dig inte om de problemet du har ....de brukar inte vara någon fara att köra me de ..låter bara irriterande .. en del låter som fan och en del låter ingenting ...
