9482
Audi A3 2.0T -06 Startmotor fungerar ej
Avstängd
84 Inlägg
5 februari 2018
Tja!
Var ute och körde med min bil för någon timme sedan. När jag startade den efter ca en kvart igen så vägrar den starta.
Jag vrider om nyckeln och så går startmotorn igång någon sekund, sedan dör den helt. Inget klickande eller liknande. Fortsätter jag hålla i nyckeln så händer ingenting. Släpper jag nyckeln och försöker starta igen så händer samma procedur.
Jag har försökt med startkablar, men det fungerar ej så det verkar vara startmotorn som är problemet.
Bilen har alltid haft lite problem med startmotorn, att den ibland dör någon sekund när jag försöker starta men sen går den igång igen.
Men nu verkar den vara stendöd...
Är det bara att byta ut den? Vad kan det kosta?
6 313 Inlägg
5 februari 2018
Prova att knacka lite på startmotorn först, ofta räcker det för att grejerna skall hoppa rätt. Eller ha en växel i och putta bilen lite, lite. Ibland kan kuggarna på startkransen vara skadade så solenoiden inte kan dra fram drevet, då räcker det att motorn vrider sig några millimeter för att det skall gå
4 917 Inlägg
5 februari 2018
Men om det är som du säger att den strulat från början så hade jag bytt den..
Då blir valet skroten eller en ny..
Ska vi gissa på att en ny ligger på minst 3000?
Och en gammal på 800..
196 Inlägg
6 februari 2018
Jag förstår inte riktigt vad du menar, låter det som att motorn försöker komma igång eller hör du bara startmotorn snurra? Det låter som att du åkt på remras med tanke på hur du har beskrivit felet.
Om den låter såhär ---> https://www.youtube.com/watch?v=FoNNlK8aZU4 (Så har du åkt på ett remras, dvs nada komp).
Avstängd
84 Inlägg
6 februari 2018
Nej, inte alls så. Den försöker inte starta motorn överhuvudtaget, utan det är startmotorn som bara stendör.
Jag har nu försökt med att lägga i en växel och putta på bilen. Ungefär samma sak händer, men den klickar jättemycket nu istället. Startmotorn dör sen hörs en massa klickande.
När jag sätter i tändningen står det på displayen "SAFE" och en gul motorlampa har börjat lysa. Kan det innebära något?
196 Inlägg
6 februari 2018
klickar i kombiinstrumentet?
Har du tillräckligt med ström i batteriet, SAFE brukar tyda på startspärren, den sitter ju i kombiit på dessa.
18 612 Inlägg
7 februari 2018
Precis. Mät.
Avstängd
84 Inlägg
10 februari 2018
Allting löst. Det var något med tändningslåset och startrelän tror jag mekanikern sa. Det hade blivit kortslutning.
Blev ett nytt tändningslås, nytt batteri och något mer fixades. Startmotorn var okej dock.
