7264
Läckande oljetryckskontakt seat
694 Inlägg
10 februari 2018
Läcker ut olja vid oljetryckskontakt.
Precis vid kontakten/sladden typ.
Är det kontakten eller givaren det är fel på??
Senast redigerat av Smurfen40 (10 februari 2018)
4 642 Inlägg
10 februari 2018
Givaren.
694 Inlägg
10 februari 2018
zzr94092 skrev:
Givaren.
Okej för det var såhär
Köpte bilen och den varnade för oljetryck givetvis dagen efter köp.
Såg då även oljeläckage då balken var blöt av olja.
Hur som åker till skrot och tar en givare för att testa och varningen försvann som tur var.
När man tar ur kontakten ifrån givaren så är det där det droppar olja.ska där vara torrt??
Vet inte hur givaren fungerar.
Kan vi då konstatera att det är givaren??
För då beställer jag en ny ifrån skruvat.
Hur som helst är det ju varken dyrt eller jobbigt att byta sån tur är.
5 176 Inlägg
10 februari 2018
Japp kontakten ska vara torr från olja. Inte ovanligt att dom börjar läcka ut igenom kontakten vid stiften.
Byt givare och gör rent kontakten så är problemet löst :-)
694 Inlägg
10 februari 2018
Tusen tack för det svaret.
Känns så skönt att det inte var nån packning eller packbox som läckte.
Nu kom jag billigt undan.
694 Inlägg
10 februari 2018
Sådär en ny givare beställd.
94kr med frakt.
