5884
Audi S4 B5 Nogaro Blue totalrenovering
Ett impulsköp av en äldre herre som i sin tur köpte den av killen som ej bytte kamrem i tid. Så detta kommer vara en total uppbyggnad av en S4 Nogaro blå. I helhel fint skick, invändigt väldigt lite slitage förutom en reva på... Visa mer
32 019 Visningar
Uppdaterades senast 8 juni 2019
364 Inlägg
2 augusti 2018
Bättre flöde i dessa grenrör!
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-75fa4ed9edbfb4bb3684a49dcac4ca98.jpg
Helsystemet, 2 burkar. Lär låta ganska rått.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-0a226cc93d691bb5675e20fcc50f747f.jpg
Silikonslangar, blir nice med oem stuk.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-acd8e1ec27990e5268ce735292c37048.jpg
Valeo "710N" dumpar
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-07d0b88d3eeac08a28a16edd10a905ec.jpg
Börjar gå lite överstyr med bilgrejer i hemmet hehe
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-24a78140dc5e1901325873b7a388bc91.jpg
364 Inlägg
4 augusti 2018
Original avgassystem på 30kg mot Nya på 12kg
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-4dc30298ca1ef530da2d438f48131ed6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-b33d243a0efa8fb24d40188c1fe764a9.jpg
En del rost undertill men väldigt lite på kaross som tur är, länkarmar, krängningshämmare.
Fram & bakvagn också väldigt äckliga, ska se ifall jag kan hitta båda 2 och renovera dem
samt pulverlackera dem och i med aluminium "bussningar"
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-a37a4bb2e85749cc962572d0ab272e8e.jpg
10.9 bultar till bromsoken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-2d7c9ee2649dc57436af5648d90064f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-6af027d6b99fc5bef3b59eca0e4127b8.jpg
"Throttle body boot" Insugsgummi eller vad man ska säga om den, var tvungen att kapa bort lite grann på insidan så mapsensorn syntes.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-c8e5642a288775bb351f51bba4138f1d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-ce23987ed5e1c18e57f4362c894b0565.jpg
Silikon
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-c85311a94799583d3db7bb282409232a.jpg
Original
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-1f07d5199d30cf26800b40b359c66f27.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-c89fe170f20e21782726ad8fbc7405ac.jpg
På måndag kan jag äntligen beställa insugsventilerna då Dli-teknik har haft semesterstängt, bör komma under veckan.
Sedan så köpte jag KW V1 Coilovers som också ska komma i nästa vecka.
Blev ännu en beställning från England med:
90mm Aluminium intercoolers
Bromsbelägg fram (Förhoppningsvis rätt typ nu)
"Pinnar" till bromsok med stålbricka (tror det är sotningssats)
Därefter det som behövs är:
Motorolja 20L (Mycket byten dem första hundra milen)
RBF600 Bromsvätska
Växellådsolja Bytes efter kört några hundra mil (Avlagringar)
Diffoljor (samma här)
Bromsslangar som Hydroscand ska pressa ihop
Styrservo kylnings slangar
NGK BKR7E
AEM filter
2mm plåt så jag kan bocka till värmeskydd för filtret
Det är detta jag kommer på för nu, säkert något mer som behövs vid ihopbyggnad smile
Senast redigerat av BeCe (4 augusti 2018)
4 824 Inlägg
4 augusti 2018
vilket jag antar tjejen är jätte nöjd över big_smile
Mvh Christian
364 Inlägg
4 augusti 2018
Tur att jag är singel nu! wink
4 824 Inlägg
5 augusti 2018
ah, det visste jag inte.
vi träffas ju inte så ofta numera eftersom vi inte jobbar ihop längre.
Mvh Christian
364 Inlägg
8 augusti 2018
Såhär står bilen i daxläget i väntan på avgasventiler som beställdes i söndags, så jag hoppas dem kommer i veckan!
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-ff41da2984ea275ab36757fd717b822f.jpg
Under tiden så fixade jag allt med bromsarna fram, tillverkade hylsor som behövdes för att fylla ut utrymmet i oket, sen byttes alla nipplar till nya och nya längre bromsslangar
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-a6959add0872570fa4db3f50da6e239a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-ac37cf38dc222f16577e8cf9567a7bee.jpg
Hylsan på 10.9 bulten
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-1f2ddfc5cbda64cc1b0246c0e2161ae7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-e76310664e431c4c8d307ea40f95eca6.jpg
Och så köptes KW Coilovers! Kommer bli nice att ha dessa på
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-05e7dbd50b9ecc6844255597fe671e90.jpg
364 Inlägg
8 augusti 2018
Såå som jag förutspådde, paketet med Inconel ventilerna från DLI-teknik har kommit. Så nu har jag allt för att bygga ihop motorn! Känns najs!
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-67b9b9b23276c9c1261827b18afdc87a.jpg
364 Inlägg
19 september 2018
Efter lite letande så dök det upp en annons och fick tag på 18" Originalfälgar med bra däck, inte ett märke på dem!
Sjukt bra skick, sitter kanon framför bromsarna. Trodde jag skulle behöva spacer men det slapp jag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-218b7c6f461d72cbc292c8603bfd3651.jpg
Vart lite segt med uppdateringar för jag håller på att bygga om hemma.
Nu har jag allt för att kunna starta och köra bilen, nu är det tiden jag chivas med...
Senast redigerat av BeCe (19 september 2018)
364 Inlägg
2 oktober 2018
1a att bocka av från *att göra listan*
Bromsarna är färdiga och fungerande, kanske någon justering när den rullar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-d1b4f35d36d5e9398aae7f2c5481b283.jpg
Såhär står hon i dagsläget och fick se ljuset på ett tag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-3d5dc4d15ca30d8223a50715c243cc8f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-be073a11b8c79f784be88810586059ad.jpg
Köpte mig lite Alcantara som jag hoppades på kunna vara samma nyans som är på stolarna och dörrsidor.
Skillde sig lite i färgen,  men i olika ljus lägger man nog inte märke till det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-613d397f0ff42d9796804c7028fff64e.jpg
Ny knopp ska köpas, står mellan oem S4 B6 eller Audi sport.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-e24f2997bf23a9a93bb0fdacff96a2e7.jpg
Blir kanonsnyggt det här!
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-c8ab6942328e029c271ff515629831e6.jpg
Har inte gjort en och samma grej med bilen så har inte kunnat avsluta något direkt. Så första avbockningen blev bromsarna.
Jag har även lagt lite mindre energi på bilen för jag bygger ett extra rum hemma.
Men nu ska bilen fasen vakna till liv, längtar så inibomben att höra V6an vråla!
364 Inlägg
10 december 2018
Topparna iordninggjorda, inställda och klara.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-d170061220e5ed6d5ce43e2d8557a2ca.jpg
Momentdragning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-dfd2e7380ef9a8a12f4bdd64f7cedad0.jpg
Dem röda kåporna monterade, blev snuskigt bra detta tycker jag eller borde jag valt annan färg. Blå/svart?
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-af64ecaa8682bc2eeaef5947fab47dd6.jpg
Dahlbäcks svartstålsgrenrör tydligen, köpte dessa i andrahand och påståendet var att det är Dahlbäcks verk. Självklart inte Hans som gjort dem i sådana fall!
Ser väldigt Oproffisionellt ut iallafall, men dem lär flöda bra mycket bättre än originalen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-afa3a6c644d622137fb4f8be23ca0ff0.jpg
Nya bultar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-ad9912dcf095418a62af3c004e07ed28.jpg
Mycket material att ta bort, jag använder mig utav en Bosch elborrmaskin och fräs "munstycken" eller vad man ska kalla dem från Bauhaus.
Gjort färdigt 2 av 6, sen får det mätas lite så det blir rätt flöde i alla.. blir nog bra detta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-1bbd4d7b44d845e9a93ddfbb36e2262a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-3164511746fbc6c654dca2052bb591e7.jpg
Det som händer härnäst är att få på alla delar igen, tvätta rent allt. Vevhusventslangarna "spider" som den kallas för kommer byggas om med gummislang istället för robotslang i plast som gick sönder vid demontering.
Kamrem ska på, topparna är nollade och motorn så det ska inte vara några problem..
Ses
Senast redigerat av BeCe (10 december 2018)
192 Inlägg
10 december 2018
Väldigt snyggt med kåporna! smile
4 Inlägg
11 december 2018
Allt ser verkligen bra ut, men vad kör du med för turbos?. Vill gärna ha tips då jag själv måste byta  och har en liten budget tongue
George
1 956 Inlägg
11 december 2018
Sjysst projekt. Följer smile
Bmw e36 330 Turbo Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316119
Det är inte farten som dödar......... Det är det plötsliga stoppet!
364 Inlägg
12 december 2018
Småsaker som gör skillnad..
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-72e2f34a5111dadb69bf14c1d68e4bae.jpg
Kamremsverktyget, perfect fit
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-93d13abf6d6e62290ca91da02f692f11.jpg
På plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-3caef091352ac614f025cf2f275ed4f3.jpg
Kringutrustning kvar sen förhoppningsvis provstart om inget annat krånglar wink
364 Inlägg
12 december 2018
Tja, det är standard K03 på nu. Kommer uppgradera ev nästa år smile
364 Inlägg
12 december 2018
Tackar tackar
12 Inlägg
12 december 2018
Fränt! Följer
364 Inlägg
14 december 2018
"Spiderweb" Vevhusvent, plasten har blivit så skör med åren så den spricker sönder vid minsta töjning. Byter ut dem och gör min egen variant med slangar från HydroScand istället, köpte även nya slangar till styrservokylet och matningen till kylet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-ccdefc791ee0130645fe4a6f273fcb4a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-08c8e29e64ce9477e01eec7c2860c5e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-27bd798d050f025d7b0dc67df1493c0c.jpg717:-
De va inga billiga slangar, men ändå bra mycket billigare än att köpa en ny oem vevhusvent..
Bild på resultat när jag är färdig smile
364 Inlägg
19 december 2018
Så blev det med denna, dock så hade jag inte med mig den smala slangen som är 10mm.
Denna ska fixas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-f005a9a8e1b7efb3c490b195d0db3d09.jpg
Såhär står bilen i dagsläget, insuget ska portas färdigt då mina fräsmunstycken?? Eller vad man kallar det för var för slitna så nya har inhandlats.
Fräsa färdigt insug
Lackera insug
Koppla färdigt all el
Sen är det småsaker och dags för provstart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-02c5c81544de19bfd9600dd341432ed1.jpg
Senast redigerat av BeCe (19 december 2018)
364 Inlägg
22 december 2018
Insuget är nu färdigportat/fräst ja kalla det vad ni vill, bild på det kommer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-99bfc13e88a8cd761393eeafb67c0976.jpg
Grädda i 75° i 1H
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-b91c13b1bdc28970b62a70cb80be10c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-bbafb5812af9f12f7d9213a2a285eb4a.jpg
Blev tyvärr lite mjölkigt av klarlacken på vissa ställen men det får jag leva med!
https://www1.garaget.org/gallery/images/49/48974/48974-d889041303125bb6988953f9179edbaf.jpg
