19653
S60 automat 2002 köpråd/hjälp byter in e39 mot s60
18 610 Inlägg
23 juni 2018
panda666 skrev:
Muttley skrev:
panda666 skrev:
lol du är lite längre. 90 räcker säkert också. Besiktning i november så nånting minsann kommer dyka upp är ja säker på. Nånting låter lite grann vid fetare gropar, tror det kommer från bakvagn, måste va nån stag i bakvagn som behöver kollas på. nått mindre låter också från framvagn, tyvärr så hörde ja inget förr vid provkörning då vägarna var bättre;) här i stklhm är vägarna rent skit speciellt där ja bor är det hur mycket dåliga vägar som fan, fullt me potthål överallt. Men motor o låda verkar gå fint vad jag lagt märke. Synd den hade inte xenon bara! gillar hur xenon ser ut, kanske smackar på fake xenon lampor bara
Jag kanske växt big_smile  90 hk duger så väl så.  Rätt pigg vid omkörningar på vanliga landsvägar i 5an.
Lite knirr och knarr får man väl räkna med.  Kanske en och annan bussning mår bra av att ersättas så du får piggare upphängning.  Tror inte de var så dyra saker till dem.
du skulle bli shockad av att se vägarnas skick där ja bor, västerort . Vart fan går skattepengarna egentligen? dom fyller i lite grann och sen efter några veckor så är det i samma skick igen. inte konstigt att leder o stag tar stryk.
Här fick vi ny asfalt genom hela den lilla by vi bor i. Som att köra på moln. Innan krävdes det slalomkörning mellan groparna... Tror nog årets budget gick åt här.
4 261 Inlägg
23 juni 2018
har avtagbar dragkrok på skiten, men tror nog inte det blir lätt att demontera den då den sitter fast som fan, kollar besiktning sånt nu förtiden? eller kan ja säga att den sitter fast och ej är avtagbar??
Evildan
23 juni 2018
Besiktning kontrollerar ett avtagbart drags funktion. Går den inte att demontera enligt bruksanvisning blir det currywurstbehandling av ägaren.
4 261 Inlägg
23 juni 2018
men kuken hur gick den igenom förra året ua då? vad händer om ja demonterar allt som har att göra me den?
Evildan
23 juni 2018
Det var wurst, den kanske var demonterbar förra året eller så drogs just den fram och vevades med?
Du kan plocka bort draget helt och hållet om du önskar, inga problem.
18 610 Inlägg
23 juni 2018
Japp. Troligen sitter den med 4 skruv. Tar väl en halvtimma att montera bort.
Evildan
23 juni 2018
Jag vill minnas att det är tre på var sida (länge sedan jag var under och grejade med "drak krog" till en dyl) och två till kontakthållaren.
Men det är en riktig quickfix oavsett.
4 261 Inlägg
23 juni 2018
Tack o lov att man kan göra så, kastar bort skiten då. Så fort ja har tid så försvinner skiten.
4 261 Inlägg
23 juni 2018
ser inte din annons evil, vad är det?
Evildan
23 juni 2018
En Avensis så klart. wink
Manuell så gumman din kan övningsköra.
4 261 Inlägg
23 juni 2018
var den het o sexig?^_^
4 261 Inlägg
26 juni 2018
Idag demonterade ja hela dragkroket. Nu finns det ingen dragkrok där alls, kapade/skruvade loss nästan allt. Kapade även bort kabeln som går till uttaget för släp. Sen när ja skulle starta bilen så kom det felkod positions ljus fel. Fast alla lampor funkar som dom ska. vad göra? Kabeln är alltså inte helt bortkopplad utan bara kapad. Går det att radera felkoden?
4 642 Inlägg
26 juni 2018
Demotera hela kabeln, eller har någon säkring gått när du "kapade" kabeln?
18 610 Inlägg
26 juni 2018
Kapade? Inte klämt ihop något?
4 261 Inlägg
26 juni 2018
Ne vi kapade bort kabeln som sitter där vid dragkroket, den som hänger vid uttaget. Vart är resten av kabeln monterad? Batteriet är där vid bakluckan under mattan där men hade inte tid att kolla vidare. Räcker det att  demontera hela kabel skitet för att inget medellande ska komma? Alla lampor osv funkar iaf. Ska kolla närmare imorn, tips?
4 261 Inlägg
5 juli 2018
Så dragkrok är borta och felmedellande är borta, samtidigt som ja klipte bort kabeln till dragfan så pajade en positions lampa bak, dom är bytta nu och inget mer felmedelande. Har ett missljud som kommer från bakvagn när ja kör över guppar eller ojämn väg och efter lite felsökande me grabbarna på jobbet har vi kommit fram till att dämparna bak samt krängningshämmare bak är dåliga båda sidor. Det ska handlas in snart o bytas, Vad för delar rekommenderas? mekonomen och autoexperten är skitdyra medans skruvat/biltema har skiiitbilliga, Funkar biltemas skit? eller kommer dom rasa efter 2-3 månader? Vem är snäll och hjälper mig hitta prisvärda delar?? stötdämpare/krängningshämmare bak båda sidor Tack!
