10308
Någon som vet vad det är för del? - Audi A6 4f (-07)
20 Inlägg
14 augusti 2018
Plockade bort plastskyddet under motorn igår och hittade detta (Se bild). Vet ej vad det är men innanmätet håller på att vittra sönder.
Man det vara någon typ av motorfäste?
Om någon vet vad det är och har erfarenhet så skriv gärna hur jag kan byta det?.
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228970/228970-f895121a6b36437775766672fe7aadaf.jpg
6 056 Inlägg
14 augusti 2018
Subframe bussning är det.
Släppa ner subframen lite grann och pressa ut bussningen. Går säkert skära sönder bussningen och knacka ut den men du lär inte få in den nya utan att pressa in.
Pressa bussningar går med olika metoder, vanligast hemmameck metoden är en grov gängstång, muttrar, tjocka brickor och hylsor i lämplig dimension.
20 Inlägg
14 augusti 2018
Hej! Tusen tack för snabba svaret och hemmafixar metoden! Bugar och bockar.
Joakim
6 980 Inlägg
14 augusti 2018
Ser ut att vara en gummibussning till hjulupphängningen i "sub-framen"
Se bifogad länk.
https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6+av … 07-407008/
Sub-framen (Hjälpramen) måste ner och jag skulle byta samtliga gummibussningar när en bussning ser ut som den du visar.
Har du 10-20 tons hydraulpress kan du göra det själv.
Senast redigerat av jaka54 (14 augusti 2018)
4 642 Inlägg
14 augusti 2018
Ser ju ut som bakre länkarmslagringen?
Avstängd
10 388 Inlägg
14 augusti 2018
Det som är inringat? Åh nej
Lite beroende på motor/låd-kombo så är vagnr troligen något av följande;
4F0399415A
4F0399415B
eller
4F0399415C
https://i.ebayimg.com/images/g/4e8AAOSwFWVZoqfe/s-l300.jpg
- - - - Edit - - - -
Lite många nior där....
Senast redigerat av it_mutt (14 augusti 2018)
20 Inlägg
17 augusti 2018
4F0399415A
4F0399415B
eller
4F0399415C
https://i.ebayimg.com/images/g/4e8AAOSw … s-l300.jpg
Snyggt!
Ser definitivt ut att vara detta.
Svårt att byta?
1 661 Inlägg
18 augusti 2018
Tror inte du behöver byta det där om du inte känner något speciellt fel. Dom kan bli rätt dåliga innan det börjar märkas.
2 253 Inlägg
18 augusti 2018
Är det en spricka som syns i övre vänstra kanten av röda cirkeln, eller är det bara en skugga?
20 Inlägg
19 augusti 2018
Jag vet inte vad det heter men det ljusgrå innanmätet är löst och sprucket.
Senast redigerat av Jskolss (19 augusti 2018)
6 980 Inlägg
19 augusti 2018
Det grå är gummit som spruckit! Lättast är antagligen att ta ner hjälramen  och pressa ut bussningarna, för i ett sånt här fall med en bussning trasig skulle jag byta alla.
