19483
Vågar man hälla i 5/50 olja i bilen??
694 Inlägg
23 augusti 2018
Har en renault ifrån 2001 som tickar lite när den är varm.
Bytte till Biltemas 5/40 olja utan märkbart resultat.
Vågar man hälla i mobil1 10/50 olja??
Hört att den kan vara för tjock för att komma upp i ventilerna med haveri som följd.
Uppdatering
Ljudet verkar inte komma ifrån ventilerna som jag trodde utan under bilen.
https://youtu.be/1r6zEekJOoc
Senast redigerat av Smurfen40 (23 augusti 2018)
6 976 Inlägg
23 augusti 2018
Vilken kvalitet på olja rekommenderas i handboken?  Att det tickar kommer nog inte att försvinna bara för att du byter oljemärke utan då måste de hydrauliska lyftarna bytas. -Om nu inte tickandet är något som försvinner efter ett tag du kört motorn varm vill säga. Då skulle jag låta allt vara.
4 351 Inlägg
23 augusti 2018
5W-50 ska inte vara några problem, Renault finns även utan hydraliska ventillyftare, Clion jag har har inte det
Viskositetskarta för renault clio 99:
https://www1.garaget.org/gallery/images/207/206321/206321-075028b14ae74249e0050634b3bab7a4.jpg
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
694 Inlägg
23 augusti 2018
jaka54 skrev:
Motorn tickar inget när den är kall utan tickandet kommer när bilen blir varm.
I värsta fall får det ju ticka.
Ägt bilen i 200mil och det är oförändrat tickande iallafall
694 Inlägg
23 augusti 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images … bab7a4.jpg
Ok har ingen instruktionsbok.
Är 1,4 liters 16ventilare iallafall
4 351 Inlägg
23 augusti 2018
Dom är hydraliska enligt Autodata   om det är en K4J714  eller K4J750 -spis
evt. kan detta trollmedel fixa det:
https://wynns.se/produkter/motor/hydrau … ncentrate/
ska finnas likande på hyllan hos ÖoB om jag inte minns fel
694 Inlägg
23 augusti 2018
Har haft i en sån burk och kört ca 60 mil utan ändring.
Skumma är att det kommer bara när den är varm
Följer inte varvtalet och tickar bara mellan 600-2500 varv
5 176 Inlägg
23 augusti 2018
Om det inte följer varvtalet så tror jag inte att tjockare olja hjälper då det mesta som kan ticka i en motor tex lyftare följer med varvtalet på motorn. Vart kommer tickande ifrån? :-)
694 Inlägg
23 augusti 2018
Tycker det kommer ifrån höger sida på ventilkåpan.
Alltså där kamremmen sitter.
Och det är inget lager utan det låter mer som grönt ljus på övergångsställe.
Låter bara vid varm bil.
4 351 Inlägg
23 augusti 2018
Ventil för luftning av kolkanister ?
694 Inlägg
23 augusti 2018
Vad är det??
Överkurs för mig nu.
Ska se om jag kan spela in ljudet
9 299 Inlägg
23 augusti 2018
Smurfen40 skrev:
Vad är det??
En ventilering av bränsletanken (eller snarare bränslesystemet) med aktivt kol för att bibehålla ett korrekt övertryck i tanken och för att inte tokventilera ut orenade bensinångor i atmosfären när de blir över. Tyyyyp.
694 Inlägg
23 augusti 2018
Verkar nog komma under bilen nu.
Tror inte på ventilerna längre.
Kanske inte den bästa videon men ni hör tickandet speciellt vid framskärmen
Förslag??
4 351 Inlägg
23 augusti 2018
Det ska finnas en burk som liknar denna:
https://renparts.co.uk/store/home/535-r … ampus.html
lossa kontakten på den (brun och grön ledare) för att se om ljudet försvinner
smile
694 Inlägg
23 augusti 2018
smile
Det är inte den grunka som sitter nere vid höger framskärm en stor svart grunka som en liten luftfilterburk med två vacumslangar och någon Strömsladd
Trodde den hade med vevhusventilationen att göra om det är den jag tänker på
4 351 Inlägg
23 augusti 2018
Det kan det vara
694 Inlägg
23 augusti 2018
spillolja skrev:
Det kan det vara
Vacumventil med en vit och en grön sladd hittade jag på bildelsbasen som liknar den du visade mig.
Någon sådan här jag inte sett men får leta i helgen då.
Kan den ge ifrån sig ett tickande ljud som det i videon??
6 976 Inlägg
23 augusti 2018
Det låter inte som tickandet från ventiler utan mer som ett väsade avgasljud eller möjligen lagerljud (Generator eller A/C).
694 Inlägg
23 augusti 2018
jaka54 skrev:
Hej
Generatorn är det inte
Min tanke går nu till ac pumpen grenrörspackning eller något annat där om kring.
Får krypa under bilen i helgen och lokalisera ordentligt.
Hörs bäst med två väggar eller bilar bredvid.
Hur som helst så verkar det bli billigare än att byta ventiler.
Så länge det inte är ett vevaxellager men borde det inte rasslar då??
6 976 Inlägg
