24006
Passar dörrar från Audi A3 -04 till en A3 -98?
9 Inlägg
15 oktober 2018
Hej är ny till forumet och har en fråga.
Jag har en Audi A3 1998 8L 1.8T och tyvärr som många andras så är mina dörrar också rostiga var inne på returbilen och såg att det fanns en Audi A3 från 2004 alltså en 8P som var samma färg som min med väldigt fina dörrar.
Min fråga är då: Passar Audi A3 2004 dörrar på en A3:a från 1998? Alltså passar dörrarna från andra generationen första generation Audi A3?
Tack för svar! smile
Redigerade rubriken en aning.
Med vänlig hälsning mod
357 Inlägg
16 oktober 2018
Nej dom passar inte ens nästan, karrosserna är helt olika.
9 Inlägg
16 oktober 2018
Men visst borde dörrarna från 1996-2003 passa eftersom alla ingår i samma generation?
357 Inlägg
16 oktober 2018
Ja det passar. det enda du får hålla koll på är antalet dörrar. framdörrarna från en bil med 4 dörrar passar inte på en bil med 2 dörrar och tvärtom
9 Inlägg
17 oktober 2018
Jo precis, någon som förresten vet vilket protokoll audi a3 1998 går efter? och varför min ELM327 inte vill läsa av min obd2 port
9 Inlägg
17 oktober 2018
finns det någon säkring som går till K-line?
357 Inlägg
17 oktober 2018
En ELM327 är väldigt opålitlig speciellt på gammla bilar. Antingen funkar det eller så inte. Hitta någon som har VCDS eller Obd eleven. Vad är det du vill felsöka?
9 Inlägg
17 oktober 2018
Har 5 olika obd läsare och ingen fungerar, det jag hoppades med en ELM 327 var att den kunde läsa alla protokoll. Ja själva problemet grundar sig i att jag har försäkring via Enerfy och då ska man använda en obd plug-in för att mäta hur man kör och deras obd-läsare fungerade inte med min bil, antagligen på grund av olika protokoll och ville se ifall jag hittade en annan läsare som jag kunde använda istället.
26 711 Inlägg
17 oktober 2018
Vad har detta med dörrarna att göra?
9 Inlägg
17 oktober 2018
absolut ingenting men ville ha svar på det med
357 Inlägg
17 oktober 2018
Vad använder du för program ihop med elm327 då? Jag säger fortfarande VCDS eller Obd eleven :p
9 Inlägg
17 oktober 2018
testat olika men läste att ifall man har en eftermarknads stereo i så kan det vara i vägen för k-line och det har jag. Inte jag som har installerat det dock så vet inte ifall det är fallet. För får som sagt inte någon mottagning till ECU
