7984
Hur mycket kan skadan gå på?
119 Inlägg
17 oktober 2018
Tjena,
Ni får jättegärna flytta, om den ligger fel.
Ska pallra mig till verkstan någon gång nästa vecka. Men vill gärna fråga er innan, hur mycket tror ni den går på? Har aldrig haft ''plåtskador'' så vet inte riktigt hur mycket sånt kostar.
Den andra bilden ser lite lurig ut. Det vita som ser ut som repor på den vänsta sidan är endast ljus ref.
Bild: https://ibb.co/cjeJ1L
Bild: https://ibb.co/jzc2vf
Tack på förhand!
2 253 Inlägg
17 oktober 2018
En plåthjäm från ww2?
119 Inlägg
17 oktober 2018
hahah visst ser den ut som en big_smile
Kolla gärna bild 2, försökte få en bättre bild men om jag tar en från längre avstånd så syns den knappt big_smile
6 312 Inlägg
17 oktober 2018
Är det ens plåt och inte bara stötfångaren i plast? Börja med att tvätta bilen så du ser ordentligt hur djupa reporna är, jag skulle tro det räcker att spackla dom och lacka om stötfångaren. Kostnad i såna fall inte mer än ett par tusenlappar
119 Inlägg
17 oktober 2018
Jag tyckte inte att de var så djupa. Funderar om jag ska ta hand om dem efter vintern, eller kan det vara för sent?
6 312 Inlägg
17 oktober 2018
Om det är plast kan du vänta och även om det är plåt men repan bara går till grundfärgen och inte ända till metallen
