13303
Nytt bilbatteri
19 Inlägg
22 november 2018
Hejsan, jag har en Mazda 3 från 2012. Den köptes nyligen beg. från en bilhandlare, jag märker nu när det börjar bli kallt att det tar bra mycket längre tid att dra igång bilen. Jag öppnade och såg att det inte har bytts batteri sen bilen tillverkades och jag vill inte riskera att bli ståendes en morgon.
Jag tänkte köpa ett nytt batteri så jag kommer till jobbet varje dag, pendlar ca 8 mil enkel väg.
Vilket batteri skulle ni rekommendera? Har kollat på dessa:
https://www.mekonomen.se/bil/reservdela … 4836CC0479
Totalsumma inkl montering på mekonomen 1550kr
Samt
http://tudor.se/batteri/tb704-tudor-technica/
Totalsumma (gratis montering) på AD: 1250kr.
Tänkte först beställa online men såg att det är väldigt dyra fraktavgifter pga specialfrakt.
Är det bra alternativ eller vad rekommenderar ni?
Ska jag montera själv trots dålig kunskap?
6 312 Inlägg
22 november 2018
Båda har ju 70ah och är från bra tillverkare så det är nog vilket som.
4 917 Inlägg
22 november 2018
Det är ju blackfriday, så då kan det bli ÄNNU billigare ..
Bara att kolla annonser..
18 609 Inlägg
22 november 2018
Samt
Tar längre tid? Menar du att du får mala runt motorn längre tid innan den startar?
19 Inlägg
22 november 2018
Samt
Yes! Efter jag vridit om nyckeln tar det längre tid för motorn att dra igång
6 312 Inlägg
22 november 2018
Det tyder inte nödvändigtvis på dåligt batteri, när det får låg kapacitet får motorn svårt att snurra runt. Men efter sex år lär det snart vara dags att byta oavsett och det är alltid skönt att ha ett bra batteri när det blir vinter.
19 Inlägg
22 november 2018
Jasså? Aja det är väl lika bra att byta ändå som du säger. Vad kan det vara förutom batteriet om bilen är med trögstartad vid kyla?
6 976 Inlägg
22 november 2018
Först måste jag fråga: När laddade du ditt batteri sist?  Batterier ska/bör laddas minst några gånger varje år.
12,6V ska ett batteri minst "ligga på" om du mäter med multimeter.
Mitt bilbatteri är över 15 år gammalt  och är still going strong (Biltema Silver) så 6år är ingenting (om du laddat det då och då vill säga).
Annars är det som vanligt när det gällar förbränningsmotorer...de måste skötas!- Annars funkar de inte bra.
1. Se till att byt motorolja varje år eller vart 1000mil
2. Byt tändstift  vart 3-4000mil.
3. Byt luftfilter varje år.
4. Kolla eventuella felkoder.
5. Spraya på elspray på alla kontaker och jordanslutningar med jämna mellanrum.
19 Inlägg
23 november 2018
jaka54 skrev:
Hej! Det har aldrig laddats av mig (endast ägt den i 3 månader) men eftersom jag kör ca 18 mil om dagen tänkte jag att det borde ladda upp sig själv. Eller har jag fel?
8 161 Inlägg
23 november 2018
jaka54 skrev:
Utöver jaka54´as goda råd vill jag komplettera med att torka av eller byta tändkablar och se till att de inte ligger nära metallföremål.
En bra uppfattning om tändkablarnas kondition får man när man i mörker med öppen motorhuv kollar om det sker överslag från tändkablarna med gående motor på tomgång.
Blixtrar och sprakar det så kan det vara dåliga tändkablar som i sin tur är ett resultat av att någon vid tidigare demontering av tändkablarna dragit i dessa.
Tändkablar måste enligt lag vara avstörda.
Detta sker genom att metalltråden i dem sedan många år tillbaka ersatts med en "kolsträng".
Drar man i tändkablarna kan det bli större eller mindre avbrott i "kolsträngen".
Kan medföra mycket stor resistans(motstånd) i kabeln så att tändstiftsgnistan försvagas eller uteblir sporadiskt.
Examinera även fördelarlock och rotor med avseende på sprickor och/eller "brändhet".
Skrapa vid behov rent med en kniv på rotor och lockets "poler".
4 642 Inlägg
23 november 2018
Är väl inga tändkablar på en -12
1 112 Inlägg
23 november 2018
Vad är det då som går till tändstiften??
VAG har världens bästa bilar.
18 609 Inlägg
23 november 2018
Jag funderar lite på om det är så att bilen är trögstartad helt enkelt? Batteriet kan förvisso vara bra att byta men undrar om det är felet?
TS: Är det en diesel el. bensin?
8 161 Inlägg
23 november 2018
Nää - i alla fall inte om det är en diesel.
Mina äldre bensinbilar har tändkablar.
Men inte Suzukin och Hondan.
Får tänka om och tänka rätt - tänkte på äldre bilar.
Sorry.
18 609 Inlägg
23 november 2018
Han menade nog att spolarna sitter rätt på stiftet i bilen.
6 312 Inlägg
23 november 2018
Ja, det var nog många år sedan man tillverkade bilar med tändkablar
19 Inlägg
23 november 2018
Det är en Diesel smile
Bilen är förövrigt servad på verkstad för en månad sedan där det blev ett nytt oljefilter och luftfilter.
Senast redigerat av mallenn (23 november 2018)
18 609 Inlägg
23 november 2018
Misstänkte det. Dum fråga men glöder du bilen innan start?
19 Inlägg
23 november 2018
Hm, detta hade jag ingen aning om, som sagt, dålig koll på bilar. Efter en snabb googling insåg jag var det var och kanske nått jag bör testa haha.
18 609 Inlägg
23 november 2018
Där är nog problemet big_smile Hade det på känn...
Låt bilen glöda i tändningsläge tills den lilla oranga glödspiralen släcks och starta sedan så är det nog löst.
