19580
s40 t4 fas2-03 med kkk24 turbo? göras?
3 Inlägg
18 januari 2007
Hej.
ja har en s40 t4 och funderar på att trimma den lite, har funderingar att sätta dit en ny turbo från s60/v70R (kkk24) å då undrar ja vad man bör göra för att detta ska funka? hade tänkt mig runda slängar 300-350hk i bilen så vad ska ja byta ut på den?
sista frågan är! vad kan de kosta i runda slängar?
tacksam för svar!
1 723 Inlägg
18 januari 2007
T4an har väl 200hk original? Och sen upp 100-150hk... då får du byta mer än turbon. Drivlinan lär behöva en uppgradering annars ryker kopplingen. Motorn lär inte hålla med originaldelar så det lär du också åka på att byta. 50 hästars ökning hade nog fungerat utan att det blir "för dyrt" och utan att byta för mycket saker.
Nån som är mer erfaren med trimning kan ju räkna på vad det går på att få den skottsäker med 150hk ökning.
847 Inlägg
18 januari 2007
A-techs 300hk system har en 18t turbo, moddat bränslesystem, 3"downpipe med race katt o 3" efter det. Över 300hk så håller inte vevstakarna så värst länge kan jag säga. Kopplingen skulle nog inte heller må så bra.
