5259
saab 9000cse - skakar vid inbromsning
BE*CE
419 Inlägg
18 januari 2007
vad kan det vara för fel på mammas saab?? felet är: när man bromsar i en högre hastighet än 40km/h så börjar hela bilen vibrera och låta illa.
MVH Niclas
Volvo R racing
preem pump
836 Inlägg
18 januari 2007
skeva brom skivor, eller så är beläggen slut
Senast redigerat av mannen666666 (18 januari 2007)
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
BE*CE
419 Inlägg
18 januari 2007
skivorna är rätt så nya böt dom typ i april/maj -06 beläggena var väldigt bra då men ska kolla, mera tips??
Volvo R racing
preem pump
836 Inlägg
18 januari 2007
kan ju vara andra saker men det verkar precis som att det är skivorna
jag VET av egen erfarenhet då jag köpte nya skivor till min bil av en mycket omskriven leverantör här på garaget, dom skívorna blev tok skeva på bara 500 mil.
3 295 Inlägg
18 januari 2007
taskiga bromsok som inte drar tillbaka kolven i oket kanske??
BE*CE
419 Inlägg
18 januari 2007
okej ska kolla
Volvo R racing
Medlem 34530
908 Inlägg
18 januari 2007
Smörj även upp anläggningsytan, där bromsbeläggen rör sig, på bromsoket. Det var "felet" på min bil, efter att skicor och belägg var bytta. Sen skakade det ingenting i framvagnen när jag bromsade smile
Lycka till
Mitt nya projekt, Brother Edition
"Det är högst osannolikt att något transportmedel för passagerare kan röra sig fortare än 15 km/h"
-citat Thomas Treshold, Tågingenjör (1835)
VULKARE
117 Inlägg
18 januari 2007
det vanligaste felet vid bytte av bromsskivor är att anlägningsyttan ej är slipad eller renjord då kan även nya skivor bli skeva på ett tag
så jävla tradirt byttade till brembo max i sommras och nu vibrerar de
Team Ljudbyggaren
välljud så det hörs
preem pump
836 Inlägg
18 januari 2007
bara till att svarva
15 Inlägg
19 januari 2007
Har haft samma fenomen i min, bytte broms skivor och bromsbelägg. Därefter var problemet borta. Fast i ditt fall kanske det kan vara gummibusningarna som kanske borde bytas ut också, kan nämligen ge samma symtom....
S.C.Street
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
19 januari 2007
Det har jag vart med om en gång. Men det är klart att man kollar skivor och belägg först..
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
1 453 Inlägg
19 januari 2007
Det är ganska vanligt att skivorna slår sig vid upprepade, häftiga inbromsningar under en längre period eftersom dom helt enkelt inte är byggda för sådan körning. Sedan spelar det ingen roll hur nya dom än må vara - är dom paj så är dom wink
Det du kan göra är att svarva om dom (så slår dom sig inte igen) eller byta ut dom.
