21942
Corrado VR6 - skrot eller renoveringsobjekt
1 Inlägg
15 mars 2019
Tjena!
Som mitt första inlägg här på forumet vill jag höra lite om era åsikter angående min corrado. Planen är att den ska säljas men som det är idag så är den i väldigt dåligt skick.
De större felen jag känner till är:
Dåliga bromsok bak
Takluckan har fastnat i öppet läge
Kylsystemet läcker
Vänster framskärm och motorhuv är kvaddade (se bild)
Främre stötfångare sprucken under regplåt.
Alla framlyktor behöver bytas
Motorfästena behöver bytas
Punktering på två däck
Delar av avgassystemet behöver bytas (bara rör)
Vajern för att öppna motorhuven är av
Alternativ ett är att jag lägger minimalt med tid och pengar på den dvs tvättar och snyggar till den och säljer den som den är. Antar att den får säljas för motorn eller som projektbil.
Alternativ två är att jag renoverar den så att den inte har några större fel, går genom besiktningen och sedan säljer den.Om jag ska renovera den så vill jag såklart gå med vinst mellan delarna, min tid och priset jag säljer den för. (Går det kanske att rädda huven och skärmen eller behöver de bytas helt?)
Vad säger ni? Vilket alternativ låter rimligast och hur mycket tror ni jag kan få för den i båda alternativen eller ska jag helt enkelt bara skrota den?https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231273/231273-9549ca1e7018a60153873238bccdf28b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231273/231273-41e48c83dde1d68465401a65dc190f62.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231273/231273-7250697889f6394b2aa50bc1a669f9e3.jpg
Senast redigerat av Jolanders (16 mars 2019)
