19587
Vit sörja, under ventilkåpe locket
406 Inlägg
19 januari 2007
Behöver jag vara nervös? Har nämligen en vit/ljusgrå sörja under oljepåfyllningslocket.     Är det vatten i oljan då? Toppapackning? Bilen ryker inte vitt. Kan packningen gå sönder mellan vatten o oljekanalerna. Det luktar heller inte avgaser i kylarvattnet.
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
1 813 Inlägg
19 januari 2007
ja det e vatten i oljan..!!
har du bytt olja på ett tag??
ibland kan det bara behövas byta olja i motorn
men det e inte alls säkert e det länge sedan dy bytte olja i motorn?
Åk före du så väntar jag på dig där..!
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
19 januari 2007
Behöver inte vara vatten i oljan. Har du kört mycket korta sträckor utan att bilen blivit genomvarm? Ta ut bilen på en ordentlig sväng och kolla sedan under locket. Vintertid bildas det väldigt lätt kondens om man för det mesta kör korta sträckor.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 januari 2007
Ja det är helt normalt, kondens i lucket tillsammans med lite oljeskvätt ger vit/gul/grå sörja och ja den kan gå sönder mellan olja/vattenkanal även att jag inte tror att det har hänt om det inte ligger ett lager med olja i expansionskärlet...
