6671
Min monoflex-dragkrok vill inte lossna
2 Inlägg
20 maj 2019
Hej,
Jag har en monoflex-dragkrok från westfalia som jag försöker att få loss inför besiktningen men den verkar ha fastnat. Handtaget på sidan går att snurra på både mot- och medsols utan motstånd. Om jag drar handtaget rakt ut så kan jag rotera dragkroken lite i sidled.
Jag har stått och slagit på den med gummihammare i en timme, och nu så rör den sig hela varvet runt, men den vägrar att röra sig utåt ur fästet eller vad man ska säga (bort från bilen). Jag har använt en halv burk rostlösare i alla öppningar jag ser till dragkroken och jag har även testat någon typ av fett men den vägrar att röra sig utåt.
Finns det någon här som har något tips på hur man kan gå till väga?
Bifogar en bild på hur dragkroken ser u.
https://www1.garaget.org/gallery/images/233/232022/232022-a78ef97a021e0d57899ff208295aaa23.jpg
5 175 Inlägg
20 maj 2019
Jag har samma drag på en av mina mercor och dom där dragen kan fastna nå så brutalt.
Fick lös mitt sist genom att dränka det i rostlösare och slå draget i sidled med en gummiklubba. Spärren måste hållas ut och sen knackar man draget fram och tillbaka i sidled tills det går att vrida ett halvt varv. Då är det löst smile
Sen slipade jag alla ytor rena från rost på både hon och handelen och penslade på fett innan montering smile
9 299 Inlägg
20 maj 2019
Tips på rostlösare: blanda 50% ATF, helst syntetisk med 50% aceton.
2 Inlägg
21 maj 2019
Oj okej då har jag ju kommit halvvägs för jag har också fått den i sidled så pass mycket att drakkroken pekar nedåt. Får prova mer rostlösare som Caromania nämnde då och fortsätta dra tills den lossnar.
Då ska den i alla fall ut ur fästen upp och ned, så jag här en bitr på vägen (: tack!
4 824 Inlägg
22 maj 2019
och det här är anledningen till att man inte ska låta den demonterbara dragkroken sitta på hela tiden utan bara montera på den när man ska använda den, när den inte används så ska den ligga förvarad i bagagen.
Mvh Christian
