19584
Öppet luftfilter samt dumpventil.
358 Inlägg
20 januari 2007
Skulle vilja ha ett öppet luftfilter samt dumpventil till min golf
vet att jag har luftmassemätare men tänkte bara höra med er som kan
finns det någon form av dumpventil samt öppet luftfilter som inte skadar min motor?
tack på förhand
Jesper
557 Inlägg
20 januari 2007
Vad gäller dumpventil så har jag ingen större erfarenhet. Men med öppet filter har jag däremot bara negativa erfarenheter utav. Att byta till ett öppet filter skulle du kunna göra, men se då till att uderhålla filtret ofta. Ta inte och köp nått billigt skräp heller, det räcker med att filtrer släpper igenom en liten particken och om den träffar tråden som går i Luftmassemätaren så är det med största sanolikhet över för den LMM.
Jag tycker att om du nu verkligen "Måste" byta till ett sportigare filter så rekomenderar jag dig att byta till ett sportigare instatsfilter så du slipper att ta bort luftburken, för den skyddar väldigt bra mot skräp som kan fara in i motorn.
//Jerry
Fartygsingenjör
550 Inlägg
20 januari 2007
Ett inoljat öppet filter är alltid en risk för lmm men kan funka, och när det gäller dumpen så skulle jag satsa på en forge eller hybrid dump som är designade för bilar med lmm.
Lycka till
MVH
MKIV TT JapSpec
I support the US Marine Corps, Semper Fidelis
666 Inlägg
20 januari 2007
tja
läs denna tråden
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=32339
annars sök efter öppet luftfilter finns massor av trådar om detta
//Silver
