9437
Elfel volkswagen golf mk4?
6 Inlägg
14 augusti 2019
Tjena, har ett konstigt problem med min golf. Den har stått i ett par månader, men fick igång den med hjälp. Gick att köra en bit men sedan tändes alla varningslampor och bilen förlorade kraft och dog tillslut. Fick igång den igen med hjälp och ställde den hos grannen i ett par månader (jag är en prokrastrinerare) Iallafall, bestämde mig för att fixa upp den, och laddade batteriet. Bilen gick fint ett tag, men sedan hände samma sak igen, den börjar rycka och tappa kraft. Min fråga är, kan detta bero på ett dåligt batteri, eller generator? Eller vad kan det vara?
Tacksam för hjälp big_smile
716 Inlägg
14 augusti 2019
Kan mycket väl vara batteriet,men så klart måste även generatorn ladda...Kolla först med ett friskt batt.
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
14 augusti 2019
Ladda batteriet o kolla vad generatorn laddar. Kika på alla kablar till och från batteriet också, så ingen av dem är dålig eller skadad/lös.
Autopilot: På.
6 Inlägg
14 augusti 2019
Tack, ska kolla imorgon när det är lite ljust. Lagt batteriet på laddning över natten samt ett till batteri jag hade som jag också lagt på laddning. Uppdaterar sen
4 917 Inlägg
14 augusti 2019
Håller med de kunniga grabbarna ovan med tillägget att ett urladdat batteri tyvärr gjort sitt  ÄVEN om det laddas ånyo.
Så framledes blir det nog te å ta fram plånkan å pröjsa ett nytt batteri..och därefter ALDRIG låta det nya batteriet ladda ur..
