8749
Problem med tomgången på min 900
TeamBerget
35 Inlägg
21 januari 2007
Tja..har en 900i 16V som jag fått problem med. Ibland är tomgången ca 2000rpm
och i bland typ under 800rpm. Vet inte vad det är för problem. Är det lamdan eller luftmassemätarn eller vad kan det mera vara? Någon som har några tips o råd.
Tack på förhand smile
Din Dröm Min Verklighet
3 295 Inlägg
21 januari 2007
tomgångsmotorn kanske? ta bort den och spruta i lite smörjmedel och testa igen..
Chef
379 Inlägg
21 januari 2007
testa att smörja tomgångsmotorn..... jag brukar göra som så att jag tar loss den, fyller upp anslutningarna (för slangarna) med 5-56 eller nån annan rostlösare, håller för med tummen och pekfingret och skakar tomgångsmotorn......
häller ur smörjan och kollar samtidigt färgen på den, fyller på igen, skakar, häller ur.... gör så tills det blir rent..... sen monterar jag tillbaks den
"Jag kommer ihåg att glömma, men ibland händer det att jag glömmer att komma ihåg" - Chrille
