5931
Passat 1.9 tdi 2000, promspedalen blir hård ibland
606 Inlägg
2 oktober 2019
Hej köpte en passat 1.9 tdi årsm 00
Nu är de så att om ja bromsar så fungerar bromsen normalt men bromsar ja direkt igen så blir pedalen hårdare för varje inbromsning och bromsen tar sämre.
Hittade en vakum slang som var lös so. Sitter till luftburen men de gjorde ingen skillnad när ja satt tillbaka den
Vad bör ja testa? Har en hel reservdelsbil om något bör bytas 😂
Kan det lagas ska det lagas! :)
6 976 Inlägg
2 oktober 2019
Eftersom pedalen känns hårdare ju mer du trampar så betyder det att det tryck som hjälper dig att bromsa minskar, och varifrån kommer hjälptrycket? Jo från den stora runda vakumklockan.
Antingen läcker den eller så läcker en vakumslang till klockan...eller så läcker  huvudbromscylindern.
606 Inlägg
2 oktober 2019
jaka54 skrev:
Så bromsservon/slangen mellan servon å pumpen alt cylindern? Kan de även vara pumpen i sig?
