7668
Mutterdragare tryckluft
57 Inlägg
21 november 2019
Funderar på att köpa en mutterdragare för Max 1500kr och såg att Biltema har en kort mutterdragare  Aiw680 som har ett vridmoment: 678 Nm för 1200kr.
https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf … 2000036130
I beskrivningen står det inte vad den har för luftförbrukning och jag frågade personalen på varuhuset men dom kunde tyvärr inte heller svara på det, någon här på forumet som vet eller har en?
Är det värt att lägga pengar på den? Vill helst ha en kort så man kommer åt i trånga utrymmen.
Senast redigerat av Hedis62 (21 november 2019)
681 Inlägg
22 november 2019
Har inte provat just den du länkade till, men i regel så drar dyrare knackar bättre, sedan är självklart kompressorn a och o,  ett alternativ är ju att testa den och lämna tillbaka om den inte är bra,  i mitt tyckte så måste en knack orka dra loss hjulbultar som satt sig riktigt hårt så man inte behöver sänka ner igen och lossa för hand.. nu kostade min knack visslingen 6500:-
Men då är den relativt tyst och drar/lossar riktigt bra
8 161 Inlägg
22 november 2019
Köpte, på rekommendation från flera på 4x4.se, en Scorpio muttermaskin från Verkygsboden.
Klarar sig på strax under 400 minutliter vid 6 kp arbetstryck.
Kostade då runt 1.500: - inkl alla kringutgifter.
Slår med hästlängder min dubbelt så stora och klumpiga Hamaz samt den klena från Biltema.
Så smidig att komma åt med på bl a Defender som har många och svåråtkomliga skruvar/muttrar som efter några år "sitter som berget".
Måste erkänna att jag någon gång anslutit Scorpion till det oreglerade uttaget på kompressorn(10 kp).
Inte ens IR(statusmärket) har samma prestanda som Scorpio, för att inte tala om smidigheten.
Men pass upp för vridstyrkan i Scorpio, lätt att skada handleden p g a styrkan.
57 Inlägg
23 november 2019
Kollade nu på verktygsboden och såg att Scorpionen har ju ett grymt vrid,,,
Maximalt vridmoment 1220 Nm och Vridmoment Fram/Back 880 / 950 Nm.
https://verktygsboden.se/mutterdragare/ … gL6SfD_BwE
Nu undrar jag scrollar man ner lite på sidan visar dom en kompressor som passar till, 50liter  med Fri avgiven luft 300 l/min och Genomlupen cylindervolym 412 l/min. Vad menas med det? 300 rep 412 i minuten?
340 Inlägg
23 november 2019
Min uppfattning är att få hobbykompressorer orkar köra en mutterdragare kontinuerligt. Det blir därför mer en fråga om hur länge i taget och då blir tankens storlek viktig.
Jag har en 50L från Jula och skulle inte vilja ha mindre... Jag tror(och hoppas) att den skulle funka med en Scorpio. Kör nu den som hängde med i kitet och den duger till enklare jobb, men inte mer.
Såg btw att de hade rea nu på den igen. 2500kr för En 50L med verktyg är billigt, även om det såklart inte är de bästa grejerna pengar kan köpa:) Dock bytt ut sugröret till slang de skickade med för att få vettigt flöde.
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och … or-003364/
Vettemannen
23 november 2019
Detta ska du gå efter!
/Benny
681 Inlägg
23 november 2019
såg nu på svaret efter mig, IR heter den jag har, sedan finns de många olika men..
kompressor kör jag en 200liters, och största fördelen är att den har full styrka längre, med liten kompressor tappar den fort kraften och får ladda ofta, väldig skillnad på knacken med fullt tryck eller om kompressorn precis ska börja ladda igen
8 161 Inlägg
24 november 2019
Jag köpte, också på rekommendation, en ALAB direkt från fabriken i Delsbo.
Minns inte modellnamnet (och orkar inte gå ut i garaget och kolla) men den har 50 liters tank och kompressor som lämnar runt 400 minutliter vid 6 kp.
Motorn kräver 400 volt 16 amp 3-fas.
Liten och smidig så att den, tillsammans med en ESAB 125, också 3-fas, ryms under arbetsbänken i garaget när den inte används.
Jag fick jag höja arbetsbänken några cm eftersom det är gastuben som är högsta punkten.
Då kunde jag tillverka en låda ovanpå ESAB:en för att linda upp slang och kablar på.
En gummimatta (från en 245:a) hänger framför som "insynsskydd för obehöriga".
ALAB:en var en modell som, enligt uppgift, togs fram för resemontörer som i sitt jobb krävde en smidig men kraftfull kompressor.
Den går på hjul men är tung, vet inte hur tung, men uppskattningsvis 50 till 80 kg.
Den har nu fungerar utan bekymmer i minst 10 år.
B t w så har jag under årens lopp "bytt upp mig" flera gånger när det gäller kompressorer.
Mitt råd är att redan från början satsa på minst 400 minutliter vid 6 kp.
Inte att förväxla med "genomlupen" luftmängd(som jag inte vet varför vissa uppger?).
57 Inlägg
28 november 2019
Kunde inte hålla mig från att köpa en kort mutterdragare från Biltema en
Aiw680 som har ett vridmoment: 678 Nm för 1199kr. med ett Vridmoment: 678 Nm.
På vägen hem ringde jag kompisen och frågade ifall jag kunde komma förbi och låna hans verkstadskompressor, 300 Literstank och en jäkla massa minutliter. Han var skeptisk till att den enligt han lilla leksaksmaskinen skulle kunna lossa mina hjulbultar som var åtdragna med en el-mutterdragare som lev max 450nm och vem fick rätt?! Det for runt många tankar och svordomar i huvudet på mig då den inte orkade.  Känns ju skumt när jag provade med en rejäl kompressor att det inte var mera power i den?
Så nu blir det till att åka förbi Biltema i morrn och höra iafall man kan lämna tillbaka eller byta den.
Just nu känns det som att jag har värdens dyraste brevpress.
Jag skulle så här i efterhand lyssnat på er och köpt en Scorpio med minst 800Nm.
Frågan är väl om man törs byta till en Biltema  Super Duty Mutterdragare, 1/2" Vridmoment: 813 Nm
som kostar 1399Kr ? känns ju lite så där med deras maskiner.https://www.biltema.se/verktyg/tryckluf … 2000031040
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
28 november 2019
tycker namnet på tema knacken är tillräckligt att förstå att det är skräp.. behöver man använda super duty i namnet så förstår man att den är kass redan innan smile
2 429 Inlägg
28 november 2019
Jula har en kampanj på bacho imorn (40%)!!
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och … re-073009/
har provkört denna och tycker att den är riktigt vass
340 Inlägg
28 november 2019
Rean har börjat redan(iaf som julamedlem)... Slog till på en mutterdragare. Bättre än 40%, den kostar nu 1199kr.
57 Inlägg
29 november 2019
Jo du har garanterat en poäng med att behöver man använda " Super Duty" så är den nog kass.
Blev en beställning fån Jula nu när dom har 40% rabatt på Bacho  BP815.
