7470
Räknenisse sökes! Ang Utväxlingar.
77 Inlägg
8 januari 2020
Någon som har den rätta formeln att räkna ut utväxling av växellåda + Fördelningslåda + slutdrivning + Hjulomkrets + varv = Hastighet?
Gäller en King Cab Diesel 4WD -00 manuel med hög och lågväxel.
Växellåda på ettans växel 3.580
Fördelningslåda                  2.020
Slutdrivning                         4.875
Hjulomkrets                        2225.75 mm
Varvtal                                  3266 RPM
Hastighet                             ?????
Sökt men inte hittat Kalkylator där jag kan lägga in alla värden. Inte heller någon bra formel.
Tacksam för hjälp:/
Outlander Diesel 2013
Volvo 244 -79 -81 -86
6 042 Inlägg
8 januari 2020
För att få sluthastigheten i km/h så behöver du:
Motorvarvtal vill i r/h = 3266rpm*60min = 195 960 varv per timme.
Rullomkrets vill du ha i kilometer = 2225,75/1000mm = 2,222m/1000meter = 0,0022km
Sen multiplicerar du alla utväxlingar.
3,580x2.020x4,875 = 35,254
Detta för att få den totala nedväxlingen.
Sen varvtal per timme delat på total utväxling ger
195960/35,254 = 5558,5r/h på hjulet.
Hjulhastighet multiplicerat med rullomkrets ger
5558,5x0,0022 = 12,22km/h
Hoppas detta var tillräckligt enkla formler smile
(Sluthastigheten blir egentligen 12,371km/h om man är petig och tar med alla decimaler)
77 Inlägg
9 januari 2020
Oj det var rätt komplicerad uträkning! Men toppen bra formel att räkna ut hastighet av olika utväxlingar och hjulstorlekar.
Tack simlar
6 042 Inlägg
9 januari 2020
Knåpade ihop ett snabbt excelblad så behöver du bara fylla i dina siffror smile
https://drive.google.com/open?id=14kKg3 … RFbR1vUxUi
Edit: Ny länk med förbättrad formel så den tar hänsyn till däckets verkliga omkrets med tanke på däcktryck m.m.
Senast redigerat av simlar (22 januari 2020)
77 Inlägg
10 januari 2020
Tror du läst mina tankar😀 tänkte själv på att göra en kalkyl för att enkelt räkna ut rätt data.
Men nu behövde jag inte, tack kommer vara till stor nytta.
