7338
Bränslefel
13 Inlägg
9 januari 2020
Tjena!
Har problem med min 940 turbo, den hackar när jag kör ibland svårt och förklara men den som sagt hackar till när jag gasar på, inte spikar.
Har provat koppla direkt ström från ett batteri till pumpen under och kolla o den lät fortfarande konstigt. Men båda pumpar får ström.
Har bytt bränslepump både i tank och under till helt nytt, men sen pumpen under låter som den suger ojämnt. Sen pumpen i tanken hänger bara i slangen ner i tanken, sitter alltså inte fast i armaturen som det gör original, kan det ha nått med de och göra?
Haft detta problemet länge och nu kollar jag om nån har nån aning vad de kan vara.
2 863 Inlägg
9 januari 2020
Sitter pumpen i tanken bara i en slang så är den en stark kandidat.
Den ska ju sitta fast och inte dingla i en slang.
2 863 Inlägg
9 januari 2020
jaka54 skrev:
Varför köpte du inte originalpump?
Jo, låter lite som bonnmek
6 312 Inlägg
9 januari 2020
Om pumpen hänger löst i tanken, rationaliserade ni bort silen också då?
962 Inlägg
9 januari 2020
Låter som pumpen i tanken inte matar nog. Ja vad kan orsaka detta? Glapp i kablaget efter att fått stryk som en pinata av alla gupp och svängningar.
Eller att den inte kan suga rättförs för den hänger tokigt och får med luft?
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
13 Inlägg
9 januari 2020
Tack för svar.
Jo för det finns ju inte nya originalpumpar. Så tänkte att de va bäst o köpa nya, sen är det ägarn innan som bara hängt pumpen i en slang men när jag tagit upp armaturen och sett detta slog de mig att det borde väl ha nått med det och göra, därför jag fråga här.
Får försöka hitta en annan armatur och sätta i, men har 60 L tank då passar bara armaturerna från 60 L tank eller? Passar de från 75 L tank också t.ex?
761 Inlägg
9 januari 2020
Emm klart det finns nya original pumpar att köpa! XD
13 Inlägg
10 januari 2020
Vart då isåfall? Vart hittar man helt originalpump ny med likadana anslutningar? För det har inte jag hittat iallafall. Därför köpte jag annan pump med andra anslutningar men samma tryck.
Vettemannen
10 januari 2020
Finns det ingen Volvoåterförsäljare som har butik eller nån annan som säljer Volvo originaldelar?
/Benny
4 362 Inlägg
10 januari 2020
Det är ju en 940, köp en beg pump bara.
13 Inlägg
10 januari 2020
Gjorde det, men var likadant så köpte en ny för att utesluta om de va pumpen eller inte. O de lät likadant med ny pump.
