8636
Var sitter pumpen 200sx
Volvomekaniker
299 Inlägg
23 januari 2007
var stiier bränslepumpen på en 200sx s13
2 117 Inlägg
23 januari 2007
I tanken. Du kommer åt den genom att lyfta på mattan i bagaget. På höger sida, rakt ned ser du ett lock på vars högra sida några elkablar går in. Ta bort detta lock. Under detta sitter det sk armaturlocket. Börja med att koppla ifrån kablaget. Var försiktig när du skruvar ut det små skruvarna runtom kanten på locket, de kan lätt gå av (använd 556 eller likn). Under locket sitter en o-ring som du ska undvika att doppa i bensin. Den sväller av detta och blir då onödigt svår att återmontera.
När alla skruvar är borttagna kan du lyfta hela armaturpaketet uppåt med bränslepump, tankgivar mm. Det kan vara lite pilligt, du får vrida och vända tills du försiktigt kan lyfta ur den. Nu är det bara att montera dit en Boschpump som kopplas in med ett relä för att den ska få maximal strömstyrka.
http://web.200sx.nu/Projekt/TuningBoschPump_S13.asp
