7061
Avdragna pinnbultar
2 Inlägg
8 april 2020
Avdragna pinnbultar
Jag har en Toyota Avensis 2013. Jag bytte till sommardäck i helgen. Jag drog av två pinnbultar på vänster bak! Jag använde garagedomkraft och vanligt fälgkors. Alla bultar satt väldigt hårt; det var när jag satt tillbaka och drog åt som bultarna gick av, jag drog inte alls hårt.
Min teori är att bultarna dragits för hårt tidigare. Däcksbytena har tidigare gjorts av däcksverkstad. Vad tror ni?
2 404 Inlägg
8 april 2020
Anledning till att jag byter hjul själv. Galet många bilar som rullar på våra vägar med överspännda muttrar/skruvar. Tråkigt att även mekaniker inte fattar att sakerna går av tillslut....
6 308 Inlägg
8 april 2020
Jag gjorde en liknande grej, jag drog sönder "nyckeln" till låsskruvarna som satt på bilen och som jag borde ha bytt ut. Alla skruven på båda bakhjulen satt extremt hårt, jag visste redan när jag kände på skruvarna att det var risk att nyckeln inte skulle hålla. Och så hårt hade jag inte dragit åt det, det har spänt upp sig på något vis. Kyla/värme kanske har fått materialen att expandera eller krympa?
1 818 Inlägg
8 april 2020
Hmm, nån har överdraget dom en gång..sen e´de det bara en tidsfråga innan de brister. Ja tycker vi skyller på däckverkstan...hehe. Nån going med 2 meters biltemaskaft o 100kg i hydda, kan ju oxå vart på o efterdraget dom genom kroppstyngd med fot eller liknande. Bara att byta ut o byta däck på vettig Däckverkstad. De´e´ju dom som kan- vi på vanliga verkstäder älskar att slippa byta däck.
mvh/husse
2 Inlägg
9 april 2020
När det gäller vanliga verkstäder finns det en debatt om fusk mm. Det finns också Säker Bilverkstad. Jag har inte sett något liknande när det gäller däcksverkstäder. Det borde gå att göra "oanmälda" kontroller på något sätt?
