5925
Backspegel till Golf
264 Inlägg
12 april 2020
Hej,
Kom ut till bilen på morgonen och då såg den ut så här sad
Behöver en ny hållare, svarta plastet som är fäst mot bilen.
Skulle ni kunna rekommendera med en länk vilken jag kan köpa?
VW Golf 2010
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151561/151561-7b98e4b8998e8a6c34c7387cd7b089b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151561/151561-aeae49ad94871aa3074b80c7937480ee.jpg
Tack på förhand
2 409 Inlägg
12 april 2020
Testa ringa en VAG-handlare, dem har allt till sina egna bilar
716 Inlägg
12 april 2020
Billigare på skroten..
4 824 Inlägg
12 april 2020
här är 5 sidor med vänster backspegel till golf 09-13 https://www.bildelsbasen.se/se-sv/VW/VW … k/Vänster/
Mvh Christian
264 Inlägg
12 april 2020
Kan man lossa på övre delen som har färglacken på?
Tänkte om man kan slippa lacka om, genom bara att byta ut den delen.
Tack på förhand
4 824 Inlägg
12 april 2020
Tack på förhand
ja kåpan är bara att flytta över till den nya backspegeln.
Mvh Christian
264 Inlägg
13 april 2020
Får man med spegel eller är det bara svarta plasthållaren när man köper som denna?
https://www.autodoc.se/alkar/7318917
Annars blir det att beställa hem denna också, samma märke, så man hoppas att kåpan och glaset passar in.
https://www.autodoc.se/alkar/2957310
Tack på förhand
716 Inlägg
13 april 2020
Du har ju fått ett förslag om fem sidor speglar från skroten,finns garanterat i rätt färg till din bil åxxå! Så varför hålla på att försöka beställa en icke original spegel ??
264 Inlägg
13 april 2020
Det var dyrare från skroten och alla hade inte info om färgkoden.
Men ska kolla om igen och hoppas jag hittat nåt nu när jag kan byta kåpa.
Visste inte heller om det inte var original osv.
Senast redigerat av evoline (13 april 2020)
264 Inlägg
14 april 2020
Funkar denna tror ni?
Kommer alltså byta kåpan så att färgen stämmer.
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/VW/VW … y_finish=0
Edit: Den passar ej, den hade en extra blinkers/lampa under.
Den jag ska ha slutar på AD sa de, artikelnummer 5K0 857 507 AD
Ska ha med en kabel med 6 anslutningar, och inte 11, för jag har ingen golvbelysning under backspegel, alltså en till lampa under.
Edit2:
Köpte denna för 886kr, +99kr i frakt. Glas och kåpa ingick också. Kåpan var lös, så det var bara att plocka isär kåpan från den gamla och sätta i den.
https://m.autodoc.se/van-wezel/7131595
https://youtu.be/bi-1QQN4EKo
Allt funkar nu bra, tack för all hjälp
Senast redigerat av evoline (17 april 2020)
