11676
Volvo 945 ltt-95 tickar när den är varm
43 Inlägg
15 april 2020
Tjena, har en 945 ltt som har bestämt sig för att börja ticka, men den tickar bara när den är varm och mellan 2-3tusen varv.
Låter så lite så de kanske kan vara att man börjat höra det i samband med att kupéfläkten gick sönder, kanske för att man inte hört de innan pga att fläkten låtit.
Gjorde ett oljebyte men låter likadant.
Så, tickar bara när den är varm och bara mellan 2-3k varv, vad kan de vara? Blir galen
V70Lyxkryssare
716 Inlägg
15 april 2020
Tystnar det om du släpper gasen? Kolvknack? Kan ju iofs,vara vad som helst..
43 Inlägg
15 april 2020
jaka54 skrev:
Ventillyftarna!
Borde inte de låta innan 2000 då också?
Har hört från ventiler på andra bilar, men då borde den väl låta när den e kall med?
V70Lyxkryssare
43 Inlägg
15 april 2020
Ja de tystnar när man släpper gasen o låter den motorbromsa men de försvinner inte helt.
Hur låter kolvknack?
V70Lyxkryssare
716 Inlägg
15 april 2020
Blir ett knackande ljud vid lite gasning, liten belastningen, hade så på en Chrysler v6 3,0 bensinare. vid kall motor .men du skriver ett "tickande" ljud, så kanske inte stämmer med vad jag hade haft..
43 Inlägg
16 april 2020
Aa det är inte ”knackande” utan de är ett tickande. Men de känns konstigt att de bara låter när motorn o varm o bara vid 2-3k
V70Lyxkryssare
716 Inlägg
16 april 2020
Typ av olja?
2 253 Inlägg
16 april 2020
Eller nåt som är löst i motorrummet.
Skaffa dig ett motorstetoskop, så kan du lyssna dig fram till vart ljudet kommer ifrån. I var fall när bilen står stilla.
43 Inlägg
16 april 2020
zzr9409209 skrev:
Typ av olja?
5w-40
V70Lyxkryssare
43 Inlägg
16 april 2020
Får nog göra de 🤔
V70Lyxkryssare
43 Inlägg
16 april 2020
Har lyssnat noggrannare, låter som att de kommer från fördelarlocket / spridarna, det området lixom.
De ”tickar” från 2000 till 3000 men vart man än ligger på för varvtal så försvinner det så fort man släpper gasen, är det någon plåt eller liknande eller bult som är lös som vibrerar någonstans kanske?
Går de att kolla på något sätt om de e ventilerna som låter? Om de typ går att hålla på ventilkåpan så de dämpas eller liknande?
Läst några trådar där folk säger vev och ram -lager men de borde väl låta mycket mer och mer konstant?
V70Lyxkryssare
43 Inlägg
17 april 2020
Tjena, var precis ute o körde, och mitt i en nedväxling från 5an till 4an så bara tvärdog bilen (alltså när jag var frikopplad).
Rullade in till sidan o öppnade huven o tog en kik men inget konstigt syntes, bilen startade direkt.
Går normalt bara att det baksmäller o knallar nästan hela tiden nu, innan gjorde den det bara ibland. Kan de vara fördelarlock/rotor/tändarm som är vad som tickar o för oväsen? Och även att den dummat sig så bilen dog nu? O inte fungerar riktigt eftersom de uppenbarligen kommer ut lite mer soppa i röret nu än innan?
V70Lyxkryssare
1 Inlägg
9 december 2024
Tjenare. Hittade du någon lösning på ditt problem? Har något liknade på min.
