6620
Ratt vibrerar vid högre hastigheter
356 Inlägg
1 maj 2020
Hej,
När jag kör 120km/h+ så vibrerar ratten ganska mycket. Ju snabbare desto mer. Den viberar alltså inte under 120km/h.
Har nyligen bytt från 17" med 225/45 till 16" 205/55 men problemet fanns även när jag hade 17 tummarna.
Behövs en hjulinställning möjligtvis?
Är hjulen inte balanserade "rätt"?
Fälgarna inte raka?
Vad tror ni?
Kan vara värt att nämna när jag tog bort 17 tummarna så var de främre däcken snedslitna.
Tack på förhand!
6 312 Inlägg
1 maj 2020
Om problemet fanns även före du bytte hjul så kan det väl inte ha med hjulen att göra? Kanske någon av drivknutarna börjar bli dålig.
356 Inlägg
1 maj 2020
Tänkte att båda hjulen kanske inte är raka och därav gav vibrationerna.
Har faktiskt inte tänkt på drivknutarna. Bör väl ändå knacka/rassla om drivknutarna är påväg att ge upp?
6 975 Inlägg
1 maj 2020
Kolla (lämna in på balansering) samtliga däck! Be dem också kolla samtliga fälgar för rundhet.
356 Inlägg
1 maj 2020
jaka54 skrev:
Yes, hade tänkt göra det.
Dessa fälgar jag har på just nu är tillfälliga tills jag hittar ett par jag verkligen gillar. Jag behöver väl inte göra om balanseringen igen sen efter när jag hittat ett par andra fälgar?
Kommer vara 16 tummare igen så ingen skillnad i storlek.
* Voff voff *
11 366 Inlägg
1 maj 2020
Det beror ju helt på om dina nya hjul också behöver balanseras. Man balanserar ju däck och fälg ihop. smile
356 Inlägg
1 maj 2020
Läste jakas svar helt fel, sorry. Läste som det stod hjulinställning hehe tongue
Hjulen är nybalanserade och klara. Det jag menade var om jag gör en hjulinställning, behöver jag göra en igen när de nya fälgarna (som också kommer vara 16") sitter på?
Senast redigerat av 1Adrian1 (1 maj 2020)
6 312 Inlägg
1 maj 2020
En hjulinställning gör generellt sett inte att man får vibrationer som ökar med hastigheten. Det beror på något som snurrar, och som snurrar fortare ju fortare man kör. På en bakhjulsdriven bil är det vanligtvis kardanaxelns stödlager men på en framhjulsdriven borde det ju vara drivknutarna då, eller drivaxlarna. Är en knut lite glapp så att axeln "kastar" så får centrifugalkraften felet att öka med hastigheten.
356 Inlägg
1 maj 2020
Hmm, okej. Got ya.
Om det nu skulle vara drivknutarna/drivaxlarna, bör jag då inte ha någon symtom som exempelvis rassel/knack när man svänger?
356 Inlägg
1 juni 2020
Update: Har nu bytt till andra fälgar och monterat nya däck på de, balanserade också såklart. Men har fortfarande vibrationer vid 120km/h+ så är övertygad om att det är något fel på bilen.
Nu är dock frågan, var ska man börja kolla? Kan vara allt möjligt som gör att det vibrerar...
6 975 Inlägg
1 juni 2020
Allt som snurrar orsakar vibrationer! Sen kan motorkuddarna vara trasiga. -Har du kollat dem?
356 Inlägg
1 juni 2020
jaka54 skrev:
Motorkuddarna är i fint skick.
7 385 Inlägg
1 juni 2020
bromsskivor och drivknutar hade jag börjat med att kolla
356 Inlägg
1 juni 2020
Bromsskivorna fram är i normalt skick. Bak däremot är det ytrost på kanterna runt om skivan men det bör väl inte påverka något eftersom vibrationerna kommer framifrån?
Hur kollar man om felet ligger hos drivknuten/drivknutarna hehe?
7 385 Inlägg
1 juni 2020
vet inte hur du har kollat skivorna ? med blotta ögat kan det vara svårt att se om de är ok eller ej
Är knuten dålig så kommer den glappa
356 Inlägg
1 juni 2020
Inga spår eller liknande. Samt att mekanikern som monterade däcken på fälgarna, balanserade osv sa att de inte var några fel på skivorna fram.
Okej, ska kolla det. Tror ytterst lite på att det är drivknuten som är dålig då jag inte har någon symtom man brukar få när drivknuten är dålig, men men ska kika. smile
7 385 Inlägg
1 juni 2020
Skivan kan ju vara skev, det får man nästan mäta upp med en indikatorklocka eller liknande
356 Inlägg
1 juni 2020
Hmm, får ta och köpa en sån då och mäta. Tack! smile
7 385 Inlägg
1 juni 2020
eller om du har en plan bänkyta så kan du lägga skivan mot och se om den är rak eller ej, det är ett billigare sätt att kontrollera den, dock inte riktigt lika exakt tongue
Senast redigerat av SportPilot (1 juni 2020)
356 Inlägg
1 juni 2020
Aa, visst går det. Kan vara värt att ge det ett försök, måste bara hitta en skiva först haha tongue
