5894
Vad gör denna flärpen?chevrolet 305 v8 luftburk..bilder.
3 623 Inlägg
7 maj 2020
Hej! Håller på gå igenom bilen då den beter sig konstigt. Har hittat flertal vacuumläckor och passade på göra rent luftfiltret.
Vad har denna för funktion? Är ett hål under luftburken som ett rör sitter till grenröret. Antar att denna ska hjälpa kallstarter genom suga varmluft från grenröret? När den är "varm" så öppnas "flärpen" så börjar den suga kall luft?
Tänker jag rätt? Har provat med luftvärmepistol för se att den funkar men den rör sig inte?
har upplevt bilen orkeslös o detta kanske är en del av problemet att den inte öppnar sig?
Någon som vet?tonguehttps://www1.garaget.org/gallery/images/179/178011/178011-86135025d57e3452d6f29e6f62f72689.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178011/178011-043b500eea008e4f2a2b03225d3d9730.jpg
O när jag trycker upp den:
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178011/178011-057e4ee2921235269441677156469ddc.jpg
Hjälp en amatör:)...
2 863 Inlägg
7 maj 2020
Denna tror jag är till för att den ska suga i sig varmluft från grenröret vid kalla dagar så den inte fryser i förgasaren.
Vid varmare dagar tar den luft ouppvärmd.
Senast redigerat av uhlin (7 maj 2020)
227 Inlägg
7 maj 2020
Förvärmare till förgasaren. Den behövs inte om du inte kör vintertid.
3 623 Inlägg
7 maj 2020
Okej, kör ibland på vintern kanske dumt då?
Pillade lite på den nu verkar den fungera när jag värmer upp med värmepistol med 150-200°.
2 409 Inlägg
7 maj 2020
Dem där behövs sällan. Hur kallt blir det där du bor?
3 623 Inlägg
7 maj 2020
Ja, det har ju varit vintrar på -20 men det var ju ett tag sedan. Denna vintern knappt -10.
Men jag kör aldrig när det överstiger -10.. kör på fina vinterdagarn/motion kör då den står ute oftas.
Kanske borde ta bort skiten och plugga hålet? Tveksam att den funkar korrekt, ändå över 30 år gammal...tongue
