7488
säkring går sönder 200sx s13
Volvomekaniker
299 Inlägg
26 januari 2007
Säkringen till bränslepumpen går sönder direktefter start
Jag har bytt bränslepump men det hjälpte inte
Vad kan vara fel??
21 761 Inlägg
26 januari 2007
Kolla kablarna till pumpen så att det inte är kortslutning någonstans.
Dum fråga kanske, men det är väl rätt storlek på säkringen?
562 Inlägg
26 januari 2007
kolla så det är rätt ampär på särkingarna.. vet att när farsan drog husvagnen så dog särkingen till blionkers å pos ljus hela tiden (även fast det va rätt ampär enligt boken) så åkte vi till en verksta å då sa dom testa att ta en annan ampär då funka det kanon big_smile
Min hemsida: www.bisen.info.se // Din hjälp på nätet!
Volvomekaniker
299 Inlägg
26 januari 2007
jag har 10A som det står
79 Inlägg
26 januari 2007
Vad har du för pump i bilen nu?
21 761 Inlägg
26 januari 2007
Har för mig att det är 16A på min 240.
Det är inget annat som är kopplat på den säkringen?
Finns det snabba och tröga säkringar till din bil?
Volvomekaniker
299 Inlägg
26 januari 2007
orginal
Volvomekaniker
299 Inlägg
26 januari 2007
Vet inte om något annat går på samma säkring och jag vet inet om det finns snabba eller tröga
Volvomekaniker
299 Inlägg
27 januari 2007
Vad skulle jag kunna få för bilen som den står nu utan multimedia?? Funderar på att sälja den!!
Rörpulare
1 453 Inlägg
27 januari 2007
Beroende på skick och så men runt 35 iaf, eller?
Senast redigerat av nissan 200sx (27 januari 2007)
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
727 Inlägg
27 januari 2007
kanske 25 å uppåt.. ja gav tio för min
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
Volvomekaniker
299 Inlägg
30 januari 2007
Var kan man hitta kopplingsshema till pumpen
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
30 januari 2007
Mät ohm mot jord på utgående stift på säkringen. Om allt är ok ska mätaren inte ge utslag.
Är det inte kortslutning, mät amperer över säkring. Dock måste du ha en multimeter som klarar minst 20A och säkra gärna av multimetern, gärna några (A) under "smärtgränsen"
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
JapsRacer!
198 Inlägg
30 januari 2007
jag gav 25 för min.
