10686
Motorbyte
5 Inlägg
26 september 2020
Tjenare!
Har en v70n 2,4t automat som jag precis har bytt motor och växellåda på! (Rasade den förra) Allt funkar som det ska förutom att bilen inte rör sig en ända millimeter😅 Kan lägga i P,R,N,D,3,4,L och gasa men ingenting händer!
Tar mer än gärna emot all hjälp och tips för jag har typ slut på idéer😢
Vettemannen
26 september 2020
V70bruden skrev:
Tjenare!
Rasad växellåda kanske. Kollat oljan?
/Benny
5 Inlägg
26 september 2020
Japp det är olja i och den driver:(
Vettemannen
26 september 2020
Du skrev ju att: Allt funkar som det ska förutom att bilen inte rör sig en ända millimeter😅 Kan lägga i P,R,N,D,3,4,L och gasa men ingenting händer! HM!
/Benny
Vettemannen
26 september 2020
Är det oljesticka eller plugg på växellådan?
/Benny
5 Inlägg
26 september 2020
Ja om man tar bort däcken och skivorna så ser man att den driver när man gasar men när allt sitter på plats så flyttar den inte på sig!
5 Inlägg
26 september 2020
Oljesticka
6 312 Inlägg
26 september 2020
Låter som växellådan slirar? Det är problemet med gamla automatlådor, de är alltid mer eller mindre utslitna, nästan ingen kan laga dom och renovering kostar multum. Köpa en från skroten är att köpa grisen i säcken.
Vettemannen
26 september 2020
V70bruden skrev:
Oljesticka
Jag gör så här när jag kollar oljan på mina amerikanska bilar. Motor och växellåda ska vara varmkörda. Med motorn på tomgång så går jag igenom alla växlar likt detta schema: P-R-N-D-3-2-1-2-3-D-N-R-P. Därefter kollar jag på stickan med motorn fortfarande på tomgång och nivån skall ligga mellan mitten och fullt.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (26 september 2020)
2 456 Inlägg
26 september 2020
Lyckats rycka isär en drivknut kanske?
5 Inlägg
26 september 2020
Kan det vara nåt med momentomvandlaren då?
Vettemannen
26 september 2020
Om man kollar oljan på en V70 på samma sätt som mina bilar så tycker jag att du ska göra det och återkomma i tråden. Oljenivån är väldigt viktig för att det ska fungera. Eller så kan det vara slirande lameller.
/Benny
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
26 september 2020
Min tanke också.
Autopilot: På.
