6765
Längre flexibla avgasslangar samt tejp som tål värme
671 Inlägg
7 oktober 2020
Som rubriken lyder så undrar jag om det finns längre flexibla avgasslangar  ca 150cm . Och diametern är ca 50mm Alternativt någon annan slang som
Tål värme då denna ska sitta på  ljuddämparens utblås  och leda bort avgaserna.
Sen ska den andra änden fixeras/tätas mot glas/plåt  så min tanke är om det finns någon form av tejp som klarar detta och isåfall vad heter denna.
Det är endast en snabblösning   som skall funka en timme max
6 953 Inlägg
7 oktober 2020
Finns ingen tejp som klarr det i längden!
Tätas mod glas/plåt????
671 Inlägg
8 oktober 2020
den ska fixeras genom en fönsterglipa   med  plåt runt  ungefär som en bildörr är min förklaring
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
8 oktober 2020
Finns ju på biltema
AVGASSLANG 55MM
Art. 79-102
1 meter
239:-
Om det kan funka?
671 Inlägg
8 oktober 2020
Den bör funka får skarva den i värsta fall. Man tackar och bugar  för alla svar
