6693
Fixa avgasläcka utan svets
11 Inlägg
13 oktober 2020
Någons som vet hur jag kan går till väga att fixa ett läckage som är på bilden, har torka på idéer och torsk med pengar för att betala ett svets jobb, bilen ska besiktas denna månad
https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236504/236504-90c4192996cdc61dd206777a435606c4.jpg
2 456 Inlägg
13 oktober 2020
Ptja... Kapa bort flänsarna och sätt en skarvmuff med rörklammer kanske? Är väl knappast den bästa långsiktiga lösningen, men kanske funkar för att lura sig igenom besiktningen iaf.
11 Inlägg
13 oktober 2020
Grejen är den är ju inte raka rör precis
Så går inte på en rörklämma heller
9 299 Inlägg
13 oktober 2020
https://www.biltema.se/bilvard/bilunder … 2000017096
Borsta av, lägg på. Armera ev med lite glasfiberremsa. Håller flera år om du har tur. Använd vinylhandskar så kan du kladda på med händerna. Starta sedan bilen och låt den stå på tomgång några minuter.
452 Inlägg
13 oktober 2020
Till vissa fordon finns den avrostade klanman att köpa som reservdel som halvmånetyp, har du kollat mot registreringsnummer,
Vet att Audi hade så till någon modell i tidernas begynnelse smile
6 975 Inlägg
13 oktober 2020
Var finns sprickan? Lite svårt att se på bilden. Är det i mitten på den "stora plåt blaffan" på röret ?-Ser konstigt ut?! Är det så från fabrik?? Svetsa är nog det enda sättet at fixa det där permanent. Glasfiber/polyester  eller bättre 24timmars epoxy håller inte mer än några dagar och monteringspasta/glasfiberväv håller bara en liten tid. Ser de en sådan lagning på besiktningen så får du nog en 2:a -Måste fråga! Varför finns den stora "plåtblaffan" där?? Ser konstigt ut!
3 151 Inlägg
13 oktober 2020
Holts GunGum är det bästa lagningsmedlet för fullagning av avgassystem.
6 975 Inlägg
13 oktober 2020
Klickade på din bild och fick upp två andra bilder som klart visar att "blaffan" är ett delat fäste (bultförband med tre skruvar), jäkligt rostigt.Man kan skymta skruvar bakom avgasröret. Ett sånt fäste ska inte svetsas utan du måste byta ut fästet /skruvar och muttrar och för att göra det måste du antagligen lossa avgasröret, kanske även byta detta då ena fästdelen antagligen sitter monterad på avgasröret.
Senast redigerat av jaka54 (13 oktober 2020)
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
13 oktober 2020
Biltema har dessa kvar i sortimentet, dom har räddat mig många gånger vid liknande problem:
https://productimages.biltema.com/v1/Image/product/xxlarge/2000018757/1
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000018757
En sådan från vardera håll o dra ihop.
Autopilot: På.
452 Inlägg
13 oktober 2020
https://productimages.biltema.com/v1/Im … 00018757/1
Precis en sådan jag tänkte på, har monterat något liknande på en Audi i tidernas begynnelse då de gärna rostade av i ”knäet” över bakaxeln,
Med vänlig hälsning,
11 Inlägg
13 oktober 2020
Sån som på bilden sitter redan på andra sidan, får inte plats med en sådan till där.
Det läcker mellan där packningen sitter
8 161 Inlägg
13 oktober 2020
Tror som vicco att Holts GunGum är det bästa i ditt fall.
Har använt det många gånger för att "laga" ljuddämpargavlar och rör in och ut ur gavlar.
Se bild 2, av 3.
Hacka försiktigt bort lös gravrost och borsta eller slipa rent.
Pula sen in Holts GunGum i sprickan.
Starta motorn så att värmen härdar massan.
Tryck under tiden samman massan.
Använd vinylhandskar och blöt massan lite så du får "en snygg yta".
Ingen permanentlagning, men bör sitta kvar över besiktningen till budgeten medger nya bitar.
Lycka till!
6 312 Inlägg
13 oktober 2020
Tätningsmassa funkar inte om inte något finns som håller ihop rören. Jag skulle ta vinkelslip eller tigersåg och kapa bort mycket av de befintliga fästena och sedan använda klämman som Cuefa visar bild på längre upp. Sedan kan man ha en original avgaspackning eller någon massa emellan, men något måste hålla ihop det.
6 975 Inlägg
13 oktober 2020
Håller med "Utmarks-Loke"! Befinligt rostiga skruvar/muttrar /fästen måste vinkelslipas bort och så kan man pröva med Biltemas fästen.
