7630
turbo ladd på en s40 t4
1 813 Inlägg
27 januari 2007
hejsan.
någon som vet hur mkt man kan höja laddet i en s40 t4 -98 utan att det händer något med turbon å motorn m.m
den laddar 0.9 just nu tänkte ha ladd på 1,2 lr något i den stilen?!
någon som vet om det går utan att det händer något ?!
köpte bilen igår så vill inte ut å bara testa;)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
1 813 Inlägg
28 januari 2007
ingen som vet? :S
ingen som har satt på en pysventil å höjt laddet lite smått??
Reparatör
630 Inlägg
28 januari 2007
dj_padde skrev:
hejsan.
ring å kolla med ATM = www.atechmotor.se
0520-480520
så komme du få tips på det bästa för din bil
557 Inlägg
28 januari 2007
Jag tvivlar på att du kan höja laddtrycket så mycket utan att vidta andra åtgärder. Frågan är hur toppen klarar av ett sånt tryck, samt kolvarna lär inte må så bra heller.
//Jerry
2 123 Inlägg
28 januari 2007
Precis, det finns ju en anledning till varför bilen har 0,9 i orginal ladd.
För den håller bäst då och går bäst, höja ladd utan att vidta andra åtgärder är ju samma sak som bonn trimning, så gör man helt enkelt inte.
10 287 Inlägg
28 januari 2007
Detta är en bil med elektroniskt styrt laddtryck som styr av insprutningssystemet. Att mekaniskt "pysa upp" laddtrycket är fullständigt hjärndött då man på så sätt sätter sprutets säkerhetsfunktioner ur spel.
Ett annat problem är att man på moderna bilar med elektroniskt styrt laddtryck höjer tändningen och sänker laddtrycket på WOT (full varv med max last) för att skapa en effektivare motor. Sätter man detta ur spel med att mekaniskt låsa laddtrycket så riskerar man  att spika man sönder motorn.
/Göran
dj_padde skrev:
hejsan.
(Groucho Marx).
1 813 Inlägg
28 januari 2007
okay då struntar jag i å höja laddet wink ville bara veta lite:P
371 Inlägg
28 januari 2007
laddar en t4 0.9 original ?
Life is a bitch, then u die
1 813 Inlägg
29 januari 2007
för grannen kör en golf 4 GTI och hans turbo laddar 1,2 fast hans e chippad med och det gör min polares saab 9-3a med samma ladd som golfen och den e med chippad..
men borde det inte hålla å öka laddet lite på en volvo då med?
lr man måste chippa bilen för att det ska gå?!
för deras motorer håller med det laddet iaf nu kanske inte i längden?
e ny inom turbo har bara ägt små motorer tongue hehe
annars några bra tips man kan göra vid motorn på denna bil?
chip kommer till sommaren e det tänkt;)
