7532
Akut hjälp, håller på att montera weber......
406 Inlägg
27 januari 2007
Håller just nu på att passa in en weber 32/36 till min a112 abarth (original 32/32). På originalförgasaren så satt port 1 närmst toppen o port 2 mot kylaren så att säga, insuget är  konstruerat så att i port 1 så åker bränsleblandningen rakt ner, medan i port 2 så åker blandningen i en "kälkbacke" in mot port 1/toppen om ni förstår vad jag menar. Min fråga/problem är att den nya förgasaren måste jag montera ett halvt varv vridet, alltså port 2 närmast toppen pga utrymmesskäl. Funkar detta o göra så, blir det problem med motorgången då eftersom port 1 som används vid normalkörning får "åka kälkbacke" då. Väntar på svar för man vill ju ha igång den men jag tänker inte chansa om det funkar.
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
