10272
Hjälp! Vad händer med min bils växel.
510 Inlägg
5 november 2020
Hej
Från början växeln bara 1.3.4 och bak som går jag försöker motionera lite grann för att bilen står nästan ett år. Nu blir dom ni ser på videon.
Vad ska jag göra!
https://youtu.be/1xW30wMDTms
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
5 november 2020
verkar inte direkt som att allt sitter ihop längre på växelådan..
vad är det för bil är ju ett tips..    alltså märke modell och årgång.
antar att det är en polo 6n men det är en ren gissning..    det sitter lite stag mellan lådan och reglaget som kan gå sönder.  och det ser ut som att den ligger i växel derför kan du inte dra spaket åt sidan.
jag gissar på att denna del är trasig.. https://www.ebay.co.uk/itm/VW-POLO-MK3- … 2144698080
510 Inlägg
5 november 2020
Hej igen
Bilen är en polo -99 1.6. Min fråga  är den delen som du länkar sitter  den i lådan eller?
Tack
Senast redigerat av sollu (5 november 2020)
15 296 Inlägg
5 november 2020
Mm kolla om den sitter där den ska så den inte hänger löst
510 Inlägg
5 november 2020
In i lådan menar du?
15 296 Inlägg
5 november 2020
mellan spakens reglage och lådan..      hissa upp bilen ställ den på pallbockar och följ stången från växelspaken så ser du var den hamnar vid lådan.. en axel in i lådan och ett stag går uppåt det är detta plast stag.. kolla att allt verkligen sitter på plats.. för det betvivlar jag
510 Inlägg
5 november 2020
Hej
Den plasten hittar jag inte. Följer stången sist finns en metall som sticka in i lådan och ett stag går uppåt men det ser bra ut. Den trycke jag till vänster och jag startar bilen går på etan. Alltså jag ligger under bilen och växlar o det går bra men om  jag går i bilen o växla händer ingenting.
6 975 Inlägg
5 november 2020
Mellan undersidan på växelspaken och växellådan måste gå ett stag. Det måste sitta en förskruvning någonstans på staget som håller ihop staget med växelspaken?!
510 Inlägg
6 november 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-4b13a8f78be9bb27ffce090f39d743c7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-07e856a4e09a1835b610328a8217c0d7.jpg
Hej så ser ut mellan lådan och växelspaken.
6 975 Inlägg
6 november 2020
Det finns tre stag på bilden!
Det är troligen? det övre staget som går till växellådan. Titta på bilden så ser du att det finns ett avlångt hål i fästet där man kan jusera läget på staget. Lossa skruven och justera till växlarna funkar. Men...
Det kan också vara det mellersta staget med den svarta nylonkulleden. Antagligen är den svarta nylonkulleden gängad på stången/staget och då kan längden på staget/stången justeras vilket gör att växellägena på spaken kommer rätt men... kan du ta en bild lite mer till vänster så man ser den kraftiga axeln in i växellådan? Den axeln ser ju uta att vara kopplad till det mellersta staget.
510 Inlägg
6 november 2020
jaka54 skrev:
Tack
Okej jag ska ta flera bilder!
510 Inlägg
7 november 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-add9400b3d70b4525a6273162a61ba9d.jpg
Hej
Som jag markera på pilen justera jag men ingen skillnad. Nån som ha mer tips?
4 641 Inlägg
7 november 2020
Säg till någon att röra på växelspaken när du ligger under o tittar hur/om det rör sig i reglagen...
510 Inlägg
7 november 2020
Den högre wire/stång röra sig ingenting!
4 641 Inlägg
7 november 2020
Då har du felet inne i bilen vid spaken, under den... Nått har väl ramlat isär, och håll inte på o justera på något innan du vet vad som händer när du rör på spaken..
